hamulec spada do podłogi
robertrog
Post autor: robertrog » wt gru 04, 2007 14:39
Jeżeli przewody wymieniłeś i na dobrą sprawę większość układu hamulcowego ,przychodzi mi do głowy jeszcze jedna rzecz ,czy te kliny od samoregulacji nie są już powycierane i jak szczęki się zsuwają to czy nie wypychają ich do góry przez co szczęki są cały czas nie doregulowane
radek463
Post autor: radek463 » wt gru 04, 2007 14:57
niestety sa w dobrym stanie wiec musi byc inna przyczyna
robertrog
Post autor: robertrog » wt gru 04, 2007 15:41
to już chyba zostaje ,że walnięta jest pompa hamulcowa ,a odpowietrzałeś układ przewodami przy pompie ,jeśli nie to odpowietrz przy pompie tak samo jak reszta układu ,później pozostałe elementy .Jeżeli to nie pomorze to pozostaje chyba reklamować pompę ,ewentualnie we własnym zakresie wymienić gumki w niej ,ale wtedy już nie uznają ci reklamacji
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
