problem z uciekąjacym prądem
Ostry!
Post autor: Ostry! » wt gru 04, 2007 16:29
pojeździj żeby się naładował i postaw. Przyjdź po godzinie i dotknij lusterek - jak ciepłe to wiadomo że one rozładowują baterię. Odłączenie przełącznika powinno rozłączyć układ podgrzewania ale ja bym zrobił tak jak pisałem na początku. No i jeszcze możesz amperomierzem zmierzyć natężenie prądu gdy samochód jest wyłączony i zamknięty ;-)
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
g4mario
Post autor: g4mario » wt gru 04, 2007 16:34
VW Maniak pisze:natężenie prądu gdy samochód jest wyłączony i zamknięty
amperomierz pokazuje 12.75 i spada
pozdrawiam
Mariusz
Ostry!
Post autor: Ostry! » wt gru 04, 2007 16:36
Chyba woltomierz. Mi chodzi o to że zamknij auto tak jak zawsze stoi zaparkowane i sprawdź wtedy pobór prądu na akumie ;-)
greg
Post autor: greg » wt gru 04, 2007 16:37
g4mario pisze:12.75 i spada
po godzinie ile jest V?
g4mario
Post autor: g4mario » wt gru 04, 2007 16:44
z tego co pamietam( mirzylem to jakis czas temu) to spada o ok 0.09v
pozdrawiam
Mariusz
greg
Post autor: greg » wt gru 04, 2007 17:30
czy to nie jest objaw uszkodzenia akumulatora czasem?
[ Dodano: Wto Gru 04, 2007 4:30 pm ]
jeśli spadnie poniżej 12V to problem jest w akumulatorze
g4mario
Post autor: g4mario » wt gru 04, 2007 17:51
sorry, zapomialem dodac, ze od ok dwoch tygodni mam akumulator zastepczy od kumpla! jednak jest to akumulator z 2004 roku, tylko podobno moze stac dwa tygodnie i odpala samochody!! a u mnie co? po czterech dniach padl!
pozdrawiam
Mariusz
greg
Post autor: greg » wt gru 04, 2007 17:54
a próbowałeś z bezpiecznikami? zostaw tylko od centralnego i modułu komfort
g4mario
Post autor: g4mario » wt gru 04, 2007 18:00
tzn wyjac wszystkie, zostawic tylko te dwa?
pozdrawiam
Mariusz
greg
Post autor: greg » wt gru 04, 2007 18:03
dokładnie tylko te które odpowiadają za centralny, alarm i elektrykę szyb
g4mario
Post autor: g4mario » wt gru 04, 2007 18:05
i sprawdzic czy rozladowuje?
pozdrawiam
Mariusz
greg
Post autor: greg » wt gru 04, 2007 18:11
nom własnie oto mi chodzi
bo wszyscy założyli ze to alarm czyli komfort a jak to inne urządzenie żre? - mozna inaczej - wypiać właśnie komfort z bezpieczników i zobaczyć czy rozłądowuje
g4mario
Post autor: g4mario » wt gru 04, 2007 18:21
juz wczesniej pisalem, dzisiaj ustalili mechanicy/elektrycy w VW, ze pobor pradu jest wlasnie na module komfortu! ale tylko 25miliamperow(chyba), twierdza, ze przy takim poborze samochod moze stac tydzien i nie powinno byc problemu z uruchomieniem samochodu, wedlug nich jest OK
pozdrawiam
Mariusz
greg
Post autor: greg » wt gru 04, 2007 18:42
więc przyczyna jest gdzie indziej a mechanikom/elektrykom nie ufam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
