Dmuchawa nie działa na 1 i 2 biegu
Kapelek00
Post autor: Kapelek00 » wt gru 04, 2007 16:27
Już od dawna nie działa pierwszy i drugi bieg w dmuchawie.Patrzyłem we wcześniejszych postach o tym ale jak dziś rozebrałem wszystko to nie mogłem znaleźć gdzie jest ten bezpiecznik termiczny.Chciałem go wymienić bo radzili na forum.Wcześniej sprawdziłem przełącznik na desce rozdzielczej i raczej wszystko było ok...przeczyściłem te blaszki i powinno chodzić ...więc myślę że to bezpiecznik...proszę o poradę gdzie on jest i co mam robić :)
Ostatnio zmieniony sob gru 08, 2007 02:07 przez Kapelek00, łącznie zmieniany 1 raz.
robertrog
Post autor: robertrog » wt gru 04, 2007 16:42
element o którym piszesz to opornik dmuchawy i znajduje się przy wentylatorze
Ostry!
Post autor: Ostry! » wt gru 04, 2007 16:44
To bezpiecznik termiczny dostępny w każdym sklepie AGD i RTV. Nie wstawiaj tam druta itp przewodzących rzeczy jeśli nie chcesz spalić silnika dmuchawy.
Pozdro ;-)
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
sebaa_sz
toledoclub.eu
toledoclub.eu
Post autor: sebaa_sz » wt gru 04, 2007 16:54
potwierdzam mialem to samo. czesta usterka w VW:D
Było: 1,9Tdi 2000r Nagroda Toledo Roku 2010
Toledo: viewtopic.php?t=252108
Jest: 1.8 vvti 2008r
Kapelek00
aha
Post autor: Kapelek00 » wt gru 04, 2007 17:03
czyli trzeba ściągać wentylator i ta blaszka z kostką pod przewody to bezpiecznik? ...czy pod tą blaczką gdzieś się znajduje ?
sebaa_sz
toledoclub.eu
toledoclub.eu
Post autor: sebaa_sz » wt gru 04, 2007 17:04
o ile pamietam to byl bezpiecznik termiczny na 184 stopnie i prąd 10 A
Ostry!
Post autor: Ostry! » wt gru 04, 2007 18:05
Kapelek00 pisze:czyli trzeba ściągać wentylator i ta blaszka z kostką pod przewody to bezpiecznik? ...czy pod tą blaczką gdzieś się znajduje ?
To jest ta beczułka co idzie od ostatniego przewodu do kostki gdzie przychodzą kable.
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » wt gru 04, 2007 19:02
Kapelek00, Masz tu napisane wsio - na temat dmuchawy poczytaj uważnie , bezpuiecznik termiczny na 194*C ( może być na 192 *C ) uwaga przy lutowaniu można spalić - stosuj jakieś kleszczyki pęsetę do odprowadzenia ciepła
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=48983
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
tberent
Post autor: tberent » śr gru 05, 2007 00:41
tomcio pisze:No ja dałem drucik i śmiga już 3 latka.
to samo jak ja,przewód 4mm2 ;)
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
zodiak
Post autor: zodiak » śr gru 05, 2007 08:33
tberent pisze:to samo jak ja,przewód 4mm2
aż kiedyś przyjdzie taki dzień.......
Bezpieczników się nie watuje!
Bezpiecznik termiczny kosztuje grosze, warto od razu przesmarować oś silnika dmuchawy.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Ostry!
Post autor: Ostry! » śr gru 05, 2007 08:58
zodiak pisze:aż kiedyś przyjdzie taki dzień.......
Dokładnie ;-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
