Golf II - uszczelka do szyberdachu
lisisko
Post autor: lisisko » wt lip 12, 2005 17:30
Witam. Czy ktoś mi pomoże? Gdzie mogę dostać uszczelkę do szyberdachu. Moja ze starości zrobiła się twarda i kiedy pada duży deszcz to przecieka. Pytałem w różnych sklepach, ale wszędzie sprzedwaca rozkładał bezradnie ręcę :bigok: Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
jaxes
Post autor: jaxes » wt lip 12, 2005 21:20
lisisko pisze:ze starości zrobiła się twarda
hehe z tego wniosek, że z golfem to odwrotnie jak z facetem :satan:
a serio to też nigdzie nie widziałem takich uszczelek. Może z jakiegoś używanego da radę znaleźć w dobrym stanie, albo sprógować nasączyć jakimś preparatem do uszczelek
lisisko
Post autor: lisisko » wt lip 12, 2005 21:49
Nasączanie raczej nic nie da, bo w kilku miejscach jest też przerwana :goof: Wpadłem na pomysł, żeby poszukać jakiegoś speca, który zakłada szyberdachy i spróbować od niego odkupić taką uszczelkę.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt lip 12, 2005 23:40
w aso powinni mieć albo sprowadzić, ale przypuszczam ze cena moze cie przerazic:(
Poszukaj po szrotach albo na allegro, moze ktoś sprzedaje sama uszcelkje od szyberdachu.
Mk3 GTI 16V ABF
hyper74
Post autor: hyper74 » śr lip 13, 2005 23:31
szroty.....pozostają szroty.. ta uszczelka to chyba filcowa jest albo inne takie cuś spróbuj ją czymś tłustym wskrzesić i sprawdz kanały odprowadzające wodę w słupkach bo jak ci leci do środka to znak że kanały są niedrożne... :pub:
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
kamil993
Post autor: kamil993 » czw lip 14, 2005 00:34
hyper74 pisze:sprawdz kanały odprowadzające wodę w słupkach bo jak ci leci do środka to znak że kanały są niedrożne...
niekoniecznie... u mnie cieknie ale nie ma to nic wspolnego z kanalami... woda dostaje sie przez uszczelke na tej dluzszej tylnej krawedzi, bo uszczelka nie wiem czemu zrobila sie tam strasznie "chuda". na pozostalych bokach przylega scisle do dachu a tu jest szpara przez co woda jest miedzy prowadnicami i dostaje sie do srodka...
w moim przypadku chyba jedynym ratunkiem jest uszczelka ale jakos jej nie widzialem na allegro, no chyba ze ktos ma pomysl jak ją zreanimowac...
Scirocco Team Portal
www.scirocco.pl
hyper74
Post autor: hyper74 » czw lip 14, 2005 09:23
tam jest chyba tak zmontowane że ... podejrzewam.... jak nie będzie uszczelki ... to i tak leciało by kanałami ...bo ... otwór jest mniejszy niż dach suwany... i rynienki są tak poprowadzone... zresztą sam nie wiem.... u mnie ciekło ale miałem zatkany przedni lewy kanał ...a kiedy go udrożniłem...to już jest sucho .... choć też po 15 latach używania też mam już uszczelke w stanie ..powiedzmy nie ideał...
lisisko
Post autor: lisisko » czw lip 14, 2005 19:15
W moim przypadku cieknie z dwóch stron, na krótszych bokach, czyli tych od drzwi. Na 100% jest tam uszczelka, bo ją trochę zdjołem, a potem założyłem z powrotem. Mimo wszystko spróbuje je jeszcze je natłuścić, może choć trochę ograniczy to przeciek. Kto by pomyślał że może być problem z dostępnością tak podstawowej rzeczy...
worms
Post autor: worms » pt lip 15, 2005 10:37
Sprawdz drozność czterech przewodów odprowadzających wode i jak to nie pomoże to dopiero szukaj nowej uszczelki na szrotach, ale według mnie masz niedrozne przewody odprowadzajace wode i dlatego sa przecieki ...
lisisko
Post autor: lisisko » pt lip 15, 2005 16:56
Ale jak to sprawdzić?? Przepychając drutem??
kamil993
Post autor: kamil993 » pt lip 15, 2005 17:34
sprawdzic to mozesz nalewajac wode w te rynienki ktorymi odplywa po bokach. z udroznieniem juz jest gorzej bo przydalby sie jakis dlugi i w miare elastyczny (ale nie gnacy sie i lamliwy) drut.
www.scirocco.pl
hyper74
Post autor: hyper74 » pn lip 18, 2005 18:28
Tak jak mówiłem... pewnie niedrożne są .... helmuty nie wypuszczają takich gaf... żeby ciekło... tam tak wyprofilowane jest że musi spłynąć do słupków a potem w błotniki... i na ziemię... heee :bigok:
kamil993
Post autor: kamil993 » pn lip 18, 2005 20:36
hyper74 pisze:helmuty nie wypuszczają takich gaf... żeby ciekło...
helmuty moze nie, ale zuzyta uszczelka juz moze puszczac takie "gafy" ;)
www.scirocco.pl
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » pn lip 18, 2005 22:09
Odpływy najlepiej się przepycha linką prędkościomierza (ja chyba używałem linki od malucha - wystarcza długościowo). Przednie udrażnia się od strony dachu, tylne - od dołu (wylot pod zderzakiem). A co do przecieków - możesz mieć podobny problem co ja. Uszczelkę mam kiepską - to fakt - ale główna przyczyna przecieków to przerdzewiała rynienka przykręcona do tylnej części szybra. Można ją zobaczyć tylko po zdjęciu szybra. U mnie jest skorodowana z obu stron - woda zamiast ściekać do bocznych odpływów - wsiąka w tapicerkę i leje mi się na głowę. Dlatego teraz apeluję: POSZUKUJĘ USZCZELKI I RYNIENKI ALBO CAŁEJ GÓRNEJ POKRYWY SZYBERDACHU!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
