Co się stanie Gdy odłącze klamre od akumulatora w Golfie V
ziko9
Post autor: ziko9 » śr gru 05, 2007 14:14
Witam wszystkich co się stanie gdy odłącze klamre od akumulatora w Golfie V bo słyszałem że Radio trezba od nowa kodować i zamek centralny ? =| A co do Radia to jak nie mam kodu to skad go mogę wziaść ??
$ BUKSIA $
marcin999
Post autor: marcin999 » śr gru 05, 2007 14:44
Radio jezeli jest fabryczne to najprawdopodbniej ma kod, a centralnego nie trzeba kodowac.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
ziko9
Post autor: ziko9 » śr gru 05, 2007 15:17
No Fabryczne mam Radio Ale niestety nie posiadam kodu =/
$ BUKSIA $
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr gru 05, 2007 15:19
a nie masz książki od radia tam pisze fabryczny kod zazwyczaj jest to 0000
tsmolarski
Post autor: tsmolarski » śr gru 05, 2007 17:01
Jak masz radio fabryczne to tez nie powinno byc problemu, jesli było w tym samochodzie i działało to po ponownym podłączeniu akumulatora radio odblokuje sie samo i bedzie działać bez dodatkowego kodu.
Trzeba tylko przekrecic stacyjke i radyjko sie samo rozkoduje.
U mnie jak sie odłącza akumulator to poza bledami w kompie wszystko działa poprawnie.
pozdr
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw gru 06, 2007 03:54
co do radia po odłączeniu klem od aku to tak jak koledzy wcześniej pisali samo się zdekoduje a co do centralnego i nie tylko bo chodzi tu o aktywację modułu komfortu to po założeniu klem na aku przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję start (czyli do zapalenia się kontrolek na blacie) i odczekaj 10 sekund a następnie na włącznikach szyb sterowanych elektrycznie włącz podnoszenie szyb do góry i przytrzymaj tak przez 2-3 sekundy i masz już moduł komfortu zaktywowany...
pozostaje tylko odpalić silnik i w droooooogę !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
