Szum z kół tylnych mk3
maciuso
Post autor: maciuso » czw lip 14, 2005 11:41
Ostatnio wymieniłem oba łożyska, bo stare już miały sędziwy przebieg i po przejechaniu ok. 100km zaczął się wydobywać szum z tych nowych łożysk. Zakładałem je porządnie, wszystko ładnie wbiłem, nasmarowałem i dokręciłem na maxa i poluzowałem ¼ obrotu.
Może mam je za bardzo przykręcone, ale koło na lewarku pokręcone kręci się swobodnie.
Golf 3 1,8 CL '92 75PS LPG + MFA
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw lip 14, 2005 13:15
lozyska skalada sie z wyczuwalnym delikatnym luzem mysle ze czeka ciebie jeszcze raz wymiana :(
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw lip 14, 2005 14:11
albo jeszcze dokręć
mozik1
Post autor: mozik1 » czw lip 14, 2005 21:18
ja też zmieniałem i po 500km huczały. wymieniłem czopy łożyskowe, bo po sprawdzeniu na tokarce miały bicie. od tamtej pory ok
maciuso
Post autor: maciuso » czw lip 14, 2005 22:07
jeszcze zapomniałem dodać, ze przy ostrzejszym skręcie przy predkości ok 30km.h szum ginie ale jak wyjde na prostą to znowu szumi. Jutro moze je jeszcze troszke bardziej dokręce i wrzuce do środka wiecej smaru. Moze to pomoże.... mam nadzieje
piotr1979
Post autor: piotr1979 » czw lip 14, 2005 22:21
maciuso pisze:jeszcze zapomniałem dodać, ze przy ostrzejszym skręcie przy predkości ok 30km.h szum ginie ale jak wyjde na prostą to znowu szumi. Jutro moze je jeszcze troszke bardziej dokręce i wrzuce do środka wiecej smaru. Moze to pomoże.... mam nadzieje
na moje oko to powinienes jeszcze popuscic 1/4 obrotu. jest,ale nie wiem.jak dokrecisz to mozesz miec nastepna wymiane :otepienie:
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
daaroo
Post autor: daaroo » pt lip 15, 2005 00:50
wyjmij je, wymyj w bnzynie czy ropie nasmaruj i włóż spowrotem
czyś
Post autor: czyś » pt lip 15, 2005 09:04
Z reguły zakładając nowe łożyska dokręca się je trochę mocniej, tak aby się ułożyły (obraca się trochę kołem).
Niezbędny luz łożysk ustawia się tak: pod nakrętką jest podkładka. Nakrętkę dokręca się tak aby można było czubkiem śrubokręta (bez robienia z niego dźwigni na kołnierzu piasty) minimalnie przesuwać podkładkę pod nakrętką. W takim stanie po założeniu koła wyczuwalny jest minimalny luz w łożysku i tak ma być.
maciuso
Post autor: maciuso » pt lip 15, 2005 11:18
dzieki za pomoc, zaraz zabieram sie do roboty
cobe
Post autor: cobe » pn lip 18, 2005 23:19
mi tez cos szumi w przednim kole od kierowcy ... jest to slyszalne przy mniejszej predkosci ... odglos jakby sie cos ocieralo ... ostatnio mialam wymieniane klocki, czy moze to miec jakis zwiazek ze soba?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
