Mechanik czy partacz panowie pomozcie!!! Golf II RP
Cobra
Post autor: Cobra » czw lip 14, 2005 20:41
Witam!!!Chce sie upewnic bo mam duuzy problem.Mechanik wymieniał u mnie pompe wody,palec kopulke i wymaiana czesci w alternatorze.Dzisiaj odebralem samochod i...!!!Kompletna kapa auto nieprzyspiesza jest strasznie zamulone a na dodatek moj sportowy wydech ktory byl cichy teraz ryczy !!!Co to moze byc??na pytanie czemu mi samochod zamula odpowiedzial mi ze musi sie uklad odpowietrzyc.Czy on bredzi czy ma racje ??Co to ma do rzeczy??????
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw lip 14, 2005 21:09
co niby ma sie odpowietrzyć?
*#cenzura#* sprawe i cie zbywa
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 14, 2005 22:04
pewnie wyprzedzenia zapłonu nie umiał ustawić
kamil993
Post autor: kamil993 » czw lip 14, 2005 22:13
no wlasnie... co on mogl zepsuc przy wymianie pompy wody, kopulki i palca rozdzielacza co mialoby wplyw na osiagi i spowodowalo zmiane charakterystyki pracy...? chyba jedynym rozsadnym wytlumaczeniem jest rozregulowany zaplon...
Scirocco Team Portal
www.scirocco.pl
piotr1979
Re: Mechanik czy partacz panowie pomozcie!!! Golf II RP
Post autor: piotr1979 » czw lip 14, 2005 22:16
Cobra pisze:Witam!!!Chce sie upewnic bo mam duuzy problem.Mechanik wymieniał u mnie pompe wody,palec kopulke i wymaiana czesci w alternatorze.Dzisiaj odebralem samochod i...!!!Kompletna kapa auto nieprzyspiesza jest strasznie zamulone a na dodatek moj sportowy wydech ktory byl cichy teraz ryczy !!!Co to moze byc??na pytanie czemu mi samochod zamula odpowiedzial mi ze musi sie uklad odpowietrzyc.Czy on bredzi czy ma racje ??Co to ma do rzeczy??????
rozpierdzielil ci zaplon baran jeden.jedz do niego niech ci to zrobi.a ty mu zrob reklame :bigok: :bigok:
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » czw lip 14, 2005 22:29
Jedź do niego spowrotem i niech burak zrobi to jak powinno być, albo jedź do innego mechanika i daj rachunek to zapłaty partaczowi.
Volskwagen - Das Auto.
dino84
Post autor: dino84 » czw lip 14, 2005 22:30
Ja tez sadze, ze to zaplon
Cobra
Post autor: Cobra » czw lip 14, 2005 22:41
panowie moze od poczatku.W niedziele mialem jechac na zlota do katowic wsiadlem w samochod odpalilem na bezynie (dodam ze auto jezdzi na gazie) chce go pzrelaczyc na gaz a tu kapa.Zgasl. Wczesniej zadnyc objawów.Ale poprobowalem i odpalil na gazie i chodzil przelaczylem na benzyne znowu na gaz i gitara.Jezdzilem tak zaly dzien az raz cche zapalic i kapa ani na gazie ani na benzynie.Oddalem samochod mechaniorowi bo chcialem wlasnie pompe wymienic on mi nagle ze jeszcze trzeba kopulke ,palec a pozniej sie nagle okazalo ze alternator jest strzelony.wziolem fure od niego a ona mul jak cholera wogole kapa na maxa podjezdrzam a on ze musi sie uklad ospowietrzyc .No i za apre godzin znowu kapa .Autko niezapala dzwonie do goscia a on mi mowi zebym odlaczyl na chwile z takiej skrzyneczki (zarzadzanie sonda lambda)wtyczke i wlaczyl.Tak zrobilem i o dziwo zapalil od razu.Zgasilem cche odpalic i nic!Wyciaglem wtyczke wlozylem i znowu pali.Co to moze byc ???????ja juz niewiem
szymon210
Post autor: szymon210 » pt lip 15, 2005 10:04
miałem dokładnie ten sam problem! okazało się że przy wymianie pompy przestawił pasek zembaty....niby jeden zabek a jezdzil dokladnie tak jak piszesz....A w dodatku czaczeły klekotać zawory. teraz mam tak że na zimnym silniku nie zapala tylko tak jakby cofa przy zapalaiu, za ktoryms razem załapie i juz chodzi.Co do sondy to dziwna sprawa :)
Najtańsze Car Audio
Sony Pioneer Alpine Clarion JVC
http://www.expert-audio.bazarek.pl/
Bożuch
Post autor: Bożuch » pt lip 15, 2005 10:14
Powiem wam że Ci mechanicy w naszym karaju to też są partacze jakich szkoda. Jak nie umie czegoś zrobić to niech się za to wogóle nie zabiera, a nie udaje że umie spierdzieli robote i tylko człowiekowi narobi kłopotów i nerwów.
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt lip 15, 2005 15:55
pamietaj że nie wszyscy
kamil993
Post autor: kamil993 » pt lip 15, 2005 16:45
no wlasnie... zawsze, wszyscy, nigdy, nikt... te slowa powoduja zwykle ze wypowiedz jest nieprawdziwa i krzywdzaca. uogolnieniom mowimy glosne i stanowcze NIE.
www.scirocco.pl
Bożuch
Post autor: Bożuch » pt lip 15, 2005 23:15
No w sumie to tak.Znam kilku mechaników którzy są dobrzy.
Tych których skrzywidziłem swoją wypowiedzią mówię - PRZEPRASZAM!!!!
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob lip 16, 2005 00:07
no
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
