Ściąga podczas jazdy.
- Quintus
- Auto: Dodge Durango SLT
Zaczęło mi ściągać samochód w lewo po zmianie opon na zimówki. Dodam, że opony są nowe, felgi te same. Co mogli mi spaprać przy zamianie, że tak zaczęlo się dziać? Mam zamiar jechać na poprawki. Po pierwsze niech sprawdzają ciśnienie, co jeszcze moze być przyczyną? Może zamienię koła na osiach i sprawdzę co się dzieje? Co doradzacie?
Witam.Zazwyczaj opony zimowe to opony kierunkowe.Zobacz czy zostały założone zgodnie z kierunkiem obrotu. Jeżeli są to opony nowe bez przebiegu to pozostaje sprawdzenie ciśnienia i ewentualnie motanie nimi na osiach,pamiętaj o kierunku. Bywa też tak,że letnie się dotarły do zbieżności ,a zakładając nowe równe potrafią "wyczuć" każdą zmianę i auto ucieka.Sprawdzenie na ścieżce powinno wykazać gdzie jest przyczyna.Powodzenia
Kryl
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Możesz spróbować jeszcze raz wyważyć. W samym samochodzie nic nie mogli spieprzyć. Sprawdź ciśnienie i tak jak koledzy wyżej mówili zamień opony stronami. Nic innego na razie nie da się wymyślić...Qui pisze:może mi coś u wulkanizatora chłopaki spieprzyli
Jeśli to nie pomoże, to trzeba będzie jechać sprawdzić geometrię. Może przywaliłeś w choćby jakąś małą dziurę i się przestawiło?
- Quintus
No właśnie nie kojarzę żadnej szczególnej kolizji z dziurą. Z dnia na dzień po zamianie zaczęło tak się dziać, na początku zlekceważyłem, teraz już mnie to denerwuje. Napompuję, zamienię, mam nadzieję, ze zadziała. Tymczasem dzięki za rady. No właśnie więc skoro było git, przełożyli opony i się zrypało, to wniosek, ze z tym coś nie teges. Zbieżności zakładaniem nie mogli przestawić chyba.
Ostatnio zmieniony śr gru 05, 2007 22:57 przez Quintus, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Quintus
No właśnie pomyślałem o hamulcach, ale nie do końca wiem jak to sprawdzić. Podczas testów z mocnym hamowaniem samochód idzie prosto. A moze to łożysko? Wyjeżdzałem dziś z garażu po tygodniowym postoju to zapiekł się przy którymś kole i dopiero po chwili go odblowkowało.
No ale mimo wszystko ściągało już wcześniej i akurat bezpośrednio po tych nowych oponach:p
A czy może mieć wpływ na to fakt, ze ważę ok 115kg i ostatnio jeżdże raczej sam?:p czyli samochód nierównomiernie obciążony:p
Ostatnio zmieniony śr gru 05, 2007 23:45 przez Quintus, łącznie zmieniany 1 raz.
- Quintus
byłem dziś u wulkanizatora. sprawdzili ciśnienie, zamienili po lewej stronie na osiach. Podjechałem do znajomego, który zajmuje się geometrią. Przejechał się i powiedział, żebym se głowy nie zawracał takimi duperelami, bo wg niego nie ma nic niepokojącego. Także temat odpuszczam sobie tymczasem dziękując wszystkim za pomoc i rady.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 262 gości
