problem z podsufitką
na załączonym zdjęciu widać dręczący mnie problem. Czy uda się to jakoś podkleić nie ściągając całej podsufitki? Ta wierzchnia warstwa odkleiła się praktycznie na całej powierzchni od środu dachu do tylnej szyby.
- Paweł Marek
obawiam sie, ze raczej nie da rady... To powierzchnia gdzieś z 0,5 m2. Nie ma dojscia, zeby równo przesmarowac, o odtłuszczeniu nie wspominając. Poza tym byłby kłopot z dociskiemlisisko pisze:Miałem dokładnie tak samo. Butapren bez zdejmowania podsufitki i po kłopocie. Tylko wcześniej trzeba odtłuścić.
- Paweł Marek
Butaprem przerabiałem dawno temu w maluszku. Najpierw pięknie trzyma, a jak słonecznko przygrzeje to puszcza. Może silikon zwykły? Oczywiście po odtłuszczeniu blachy.
bo to nie odpadła cała podsufitka od blachy tylko jej wierzchnie pokrycie. Ta sztywna część "z jakiegoś styropianu czy czegoś podobnego" trzyma do dachu. Odkleiła się tylko ta warstwa ze skaju czy czegoś podobnegodaaroo pisze:nie wiem jak to mogło odpaśc bo przynajmniej u mnie podsufitka jest jakby z jakiegos styropianu czy czegoś podobnego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
