[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
Devil84
Post autor: Devil84 » sob gru 01, 2007 20:29
Witam ponownie.
W końcu udało mi się podłączyć auto do kompa.
oto moje logi:
wszystko wyłączone
tempomat ON
przycisk1
przycisk2
hamulec
sprzeglo
błędy
A teraz proszę o pomoc w rozwiązaniu mojej zagadki :kac:
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 14:10 przez Devil84, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob gru 01, 2007 21:48
Devil84 pisze:A teraz proszę o pomoc w rozwiązaniu mojej zagadki
Przede wszystkim aktywuj VAGa bo nie pokazuje wszystkich bledow :P
625 - sygnal predkosci wlasnej, sygnal predkosci pojazdu
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 21:59 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
voss
Post autor: voss » ndz gru 02, 2007 13:38
1. problem z sygnalem predkosci - blad 625 tu nalezalo by sie troche z autem potoczyc i zobaczyc czy w block 006/01 pokazuje predkosc - prawdopodobnie nie i to jest glowny problem
2. sygnal pedalu sprzegla nie reaguje tez nalezy zrobic
pozdr.
voss
Devil84
Post autor: Devil84 » ndz gru 02, 2007 14:02
więc, voss od czego mam zacząć naprawę auta??
bo to czy w 006/01 pokaże się prędkość to bez problemu mogę sprawdzić, ale jak to naprawić?? noo i ten sygnał pedału sprzęgła... czy tam będzie do wymiany jakiś czujnik??
[ Dodano: 02 Gru 2007 13:12 ]
voss, do screenu ze sprzęgłem wkradła się mała pomyłka... ale już ją naprawiłem, a prawidłowo powinno wyglądać tak...
ringel
Post autor: ringel » pn gru 03, 2007 19:41
Witam!
Zapytam jeszcze raz czy ktos wie co zrobic, jezeli tempomat nie uaktywnia sie przyciskiem on/off.(W 6 bloku 3kolumna)Powinno sie zmnienic na '1' logiczna wlączajac przycisk. U mnie to nie dziala. Powinienen szukac przerwy na kabelkach w kierunku sterownika. Ma ktos ewentualnie schemat do tego tempomatu???
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2007 23:52 przez ringel, łącznie zmieniany 1 raz.
jasiek21
Post autor: jasiek21 » śr gru 05, 2007 23:32
bardzo fajny faq chłopaki, jedyny problem mam taki, że mam przestawione kodowanie silnika na skrzynię automatyczną, więc ecu nie reaguje na wciśnięcie sprzęgła. Nauczyłem się już z tym żyć. A co do samego tempomatu działa świetnie, i dodatkowo jest bardzo sprytny. Jak jadę 3k RPM, wyłącze go hamulcem i zwolnie do powiedzmy 1,6k RPM i damy resume, to on delikatnie przyspieszy do 2k RPM, a dopiero potem buta wciska.
Devil84
Post autor: Devil84 » czw gru 06, 2007 07:29
chłopaki czy jest ktoś odważny żeby mi pomóc??
jak naprawić ten sygnał prędkości.
po wykasowaniu błędu 00625 pojawia się on za każdym razem...
proszę o pomoc bo chciał bym w końcu uruchomić ten tempomat :crazy:
cowboy
Post autor: cowboy » czw gru 06, 2007 10:40
jasiek21 pisze:mam przestawione kodowanie silnika na skrzynię automatyczną
to zmien kodowanie na manuala
zrób recode na 0001
zresztą czujni sprzęgła nie jest koniecznie niezbędny :) u mnie np nie działa i tempomat bangla
mam czujnik walnięty ale nie chce mi się zmieniać :P
wyciągnąłem kostkę i zrobiłem zworkę (czyli sprzęgło wyciśniete) żeby mógł się tempomat uaktywnić i tak jeżdzę...
tempomat po nacisnięciu sprzęgła i tak się wyłączy po około sekundzie jak ECU stwierdzi róznice w predkosci auta w stosunku do obrotów - to jest takie zabezpieczenie np przed tym żeby ktos na tempomacie nie wjeżdżał na V biegu pod góre :)
generalnie czujnik pedały sprzęgła jest zwarty, po naciśnieciu sprzęgła czujnik daje rozwarcie
Devil84
Post autor: Devil84 » czw gru 06, 2007 19:06
cowboy pisze:generalnie czujnik pedały sprzęgła jest zwarty, po naciśnieciu sprzęgła czujnik daje rozwarcie
Czy ja mogę w ten sam sposób ominąć czujnik prędkości własnej?? błąd 00625
cowboy
Post autor: cowboy » pt gru 07, 2007 19:58
Devil84 pisze:Czy ja mogę w ten sam sposób ominąć czujnik prędkości własnej??
czujnik prędkość jest wymagany do działania tempomatu :)
czujnik sprzęgła mozna ew. pominąć
Devil84
Post autor: Devil84 » pt gru 07, 2007 20:05
cowboy pisze:czujnik prędkość jest wymagany do działania tempomatu
To gdzie ja mogę znaleźć taki czujnik, tzn chodzi mi o to w którym miejscu on tkwi w moim samochodzie??
barbiq
Post autor: barbiq » sob gru 08, 2007 22:01
przeczytałem Wasze info,przegrzebałem pół auta w poszukiwaniu wtyczki i nic!niech ktoś podpowie skąd (dokładnie z której dziury) wychodzi owa magiczna wtyczka?
nawet dywaniki poodrywałem... :(
Thx z góry :)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » sob gru 08, 2007 22:04
barbiq pisze:niech ktoś podpowie skąd (dokładnie z której dziury) wychodzi owa magiczna wtyczka?
U mnie kostka byla schowana przy samym nadkolu, musialem cala wiazke przesunac w prawo w strone pasazera i po kolei przesuwalem kabelki az ja znalazlem..
Wykres 1Z seria + R
Devil84
Post autor: Devil84 » ndz gru 09, 2007 23:28
Witam ponownie... kontaktowałem się z różnymi elektrykami samochodowymi i żaden z nich nie chciał mi powiedzieć gdzie znajduje się taki czujnik który ja mam do wymiany (czujnik prędkości własnej)
Może komuś z forumowiczów się uda odkryć tą tajemnicę przede mną?? :prayer:
Wróć do „FAQ”
