wysoka temperatura w Golf3 - duży problem
RALFI
Post autor: RALFI » czw lip 14, 2005 11:59
Misiurysiu pisze:Mój kumpel ma golfa mk3 1.8 i ma ten sam problem czasami bywa tak że czujnik był juz wymieniany i jest nieorginalny więc głupije i wskazuje 100c byliśmy u kilku "szpecjalistów" łącznie z serwisem vw i mówiono nam że jets to wielce prawdopodobne. choć niewiem zawsze sie moge mylic. Moze masz zasyfioną chłodnice.
TO ZNACZY ZE NA NIEORGINALNYM CZUJNIKU MOŻE WSKAZYWAĆ BŁĘDNIE? BO JA MAM NIEORGINALNY I POKAZUJE 100, JEZELI TO PRAWDA TO WYMIENIE NA ORYGINAŁ
majkel
Post autor: majkel » czw lip 14, 2005 14:08
całkiem możliwe, przeciez czujnik może być walnięty ,źle złożony, niedokładny
daaroo
Post autor: daaroo » pt lip 15, 2005 01:27
zegary też mogą niedokładnie pokazywac
RALFI
Post autor: RALFI » pt lip 15, 2005 07:54
JA WYMIENIŁEM ZEGAR I NA DRUGIM TAK SAMO POKAZUJE
majkel
Post autor: majkel » pt lip 15, 2005 09:28
ale zegary biora temp z czujnika i to dlatego nie dokładnie pokazują
Pabloss
Post autor: Pabloss » pt lip 15, 2005 09:42
Na pewno nie powinnes tak miec a tem. powinna utrzymywac ci sie okolo 90 st.C. przy 95 - 100 (chyba) powinien juz wlaczyc sie wentylator. Ja mam disla ale ojciec jeździ MK4 1.6 i ma taką temperaturę. Wentylator wlacza mu sie wlasnie gdzies przy takiej temperaturze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 302 gości
