czyli jakby były dwa sterujące siłowniki. Rozebrałem boczek i do siłownika idą dwie kostki, w jednej 4 kable w drugiej 3 kable oraz wężyk z powietrzem. Najciekawsze że po wypięciu tych 2 kostek dalej działa centralny z drzwi kierowcy, tzn zamyka i otwiera wszystko. Czy ktoś może mi podpowiedzieć co może być przyczyną że w drzwiach od pasażera że nie działa centralny z kluczyka
Centralny zamek w drzwiach od pasażera
- Kapsel_1
Mam kłopot z centralnym w drzwiach od pasażera. po krótce kluczukiem nie można zamknąć szybera ani centralnego, zamykają się tylko te drzwi a wcześniej można było bez problemu
126p to była fuuraaaaaaa a teraz MK3 1.8 GT
next MK4 1.9 TDI
[b]Części do komputera, monitory drukarki itp. pisz co potrzebujesz[/b]
next MK4 1.9 TDI
- Sebos
- سثلاخخ
cwntralny w mk3 jest pneumatyczny, jezeli nawet odepiniesz wszystkie kable od dzwi pasazera i przekrecisz kluczy w dzwiach kierowcy to i tak sie zamkna dzwi pasazera bo zamyka je podcinienie idace taka rurka (czerwona albo zotla w zaleznosci od rocznika).
Prowdopodobniepoluzowalo ci sie cos na laczeniu dzwi ze slupkiem, sprawdz najpierw tam.
teraz kwestia taka, czy masz szybki w elektryce ? jezeli tak to czy dziala co domykanie szyby pasazera z zamka kierowocy ? jezeli nie to napewno gdzies na polaczeniu.
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
- Sebos
- سثلاخخ
1 kabel - glosnik
2 kabel - glosnik
3 kabel - masa
4 kabel - plus
5 kabel - otwarcie
6 kabel - zamkniecie
7 kabel - nie pamietam
a zreszta masz tu schemat
2 kabel - glosnik
3 kabel - masa
4 kabel - plus
5 kabel - otwarcie
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
Jeżeli rozepniesz kostki 2 szt. od strony pasażera to od strony kierowcy mozesz zamykać dźwi wszystkie .A jeżeli od strony pasażera nie mozesz zamykać dźwi i szyby ,to zobacz mikrowłącznik -dochodzą do niego 3 przewody (górna kostka)może się blaszki podtopiły(A masz może alarm i zamykasz centralny z pilota ???Bo to może być przyczyną że mikrowłącznik sie zje@#ł.)
- Kapsel_1
Rozebrałem boczek i sprawdziłem kable na połączeniu ze słupkiem i tam wszystko jest ok,
sprawdzę tą jak sugerujesz 3 pinową kostkę. Nie zamykam samochodu z pilota. Jest za taki zamek odpowiedzialny jakiś bezpiecznik ??
a może jakiś przekaźnik ??
next MK4 1.9 TDI
next MK4 1.9 TDI
- Paweł Marek
Oba włączniki centralnego z kluczyka są połączone. Jeśli jeden działa a drugi nie to najpewniej ten mikrowłącznik w drzwiach pasażera nie styka (sam to miałem i czyściłem), albo kable i styki po drodze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
