Cieknie po silniku, krociec?
longrunner
Post autor: longrunner » pt cze 08, 2007 10:50
a gdzie tam jest czujnik do demontowania?
uklad odpowietrza sie sam ponoc?
znalazlem króciec w jednym z aso w mojej okolicy, ale gosc mowi ze ma wiecej dziurek, wiec musze (u niego od razu) kupic tez zaslepke i zawleczke. czy mam cos takiego kupowac czy szukac takiego z odpowiednia liczba kanalikow?
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 12:48 przez longrunner, łącznie zmieniany 1 raz.
korsarz
Post autor: korsarz » pt cze 08, 2007 12:50
ja mialem ten sam problem, myslałem, że mi idzie płyn do silnika, jeden fachowiec polecił wymaine uszczelki a okazało sie, ze ten kruciec byl pękniety. Po demontazu nie mogłęm się doszukac zadnego pęknięcia a plynu ubywało spori i w szybkim tempie. Wymienili go koszt 35 zł + 20 robocizna, tzreba było wszystko dokładnie oczyscic itp. Najlepiej odrazu zalać nowy płyn chłodniczy. teraz zrobiłem z 5000 km i nie bierze, płyn w zbiorniczku ciagle na tym samym poziomie. Polecam wymeinic tą częsc bo i koszt nie wielki i przestaniesz sie martwic :). Pozdro
flatron316
Post autor: flatron316 » czw gru 06, 2007 21:04
A czym można uszczelnić jak cieknie pomiedzy tym króćcem a silnikiem?
I co za oringi czy uszczelki są tam potrzebne i czy można je kupić osobno bez króćca?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 06, 2007 21:13
można osobno tylko trzeba dać wymiar, ale lepiej kupić nowy króciec razem z oringiem. Obejrzeć dokładnie powierzchnię głowicy pod króćcem, jeśkli są wżery w metalu koniecznie oczyścić, wypełnić wżery klejem dwuskladnikowym do metalu ( w każdym sklepie moto dostaniesz), poczekac godzinkę aż wyschnie, wyszlifować papierem drobnym ściernym i dopiero zakręcać z umiarem bo króćće podroby są marnej jakości.
flatron316
Post autor: flatron316 » czw gru 06, 2007 21:21
A nie lepiej dać sam klej i nie wiem jakiś silikon na 300° + ew oringi ?
Potrzeba zmieniać cały króciec jak jest on sprawny?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 06, 2007 21:31
czy jest króciec dobry to zobaczysz po odkręceniu, z reguly powierzchnię przylegającą do głowicy ma już krzywą. Jeśli są głębokie wżery silikon nie pomoże, przekonałem się sam i więcej tego błędu nie zrobię. Wyrównana powierzchnia +dobry króciec+oring= udana naprawa. Z silikonem uda się albo nie. Z silkonem bez oringu nie uda się prawie napewno
flatron316
Post autor: flatron316 » czw gru 06, 2007 21:39
Oki a wiec oring nowy tylko jak piszesz że sa różne wymiary to musze najpierw wyjąć stary
Dzieki za rade
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
