Pasek klinowy
tursky
Pasek klinowy
Post autor: tursky » pt gru 07, 2007 15:52
Sluchajcie mam pytanko: czy mozliwym jest aby pasek klinowy potocznie mowiac tak "slizagal", ze bylo by slabsze ladowanie, a kontrolka by sie nie swiecila i nie bylo by slychac jego pisku? jest to mozliwe? dziekuje z gory za pomoc!
dj_bovorta
Post autor: dj_bovorta » pt gru 07, 2007 15:54
No raczej jakby slizgal to bys slyszal wiec jak slabo Ci laduje to trzeba alternator sprawdzic
Looknij na moja golfiane
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127106
Str. 2 zdjecia noca
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » pt gru 07, 2007 15:55
no a z początku piszczy?
tursky
Post autor: tursky » pt gru 07, 2007 15:59
wiecie, alternator juz ze tak powiem po regeneracji, nowka diody, regulator ze szczotkami. Rano lubi zapiszczec tylko ze nie zaraz po zpaleniu tylko jak na zimnym silniku przyspiesze. Ale kontroka nigdy nie swieci. Pasek byl naciagniety "dosyc". Zauwazylem ze czasami przed skokiem ladowania na takie jak byc powinno, pasek na dwie sekundy lubi zapiszczec. Lozysko tez nie dawno wymieniane.
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
robertrog
Post autor: robertrog » pt gru 07, 2007 16:01
jest to możliwe
2RaZ
możliwe
Post autor: 2RaZ » pt gru 07, 2007 16:19
możliwe i bardzo prawdopodobne, jeżeli alternator ok to pewnie pasek, ale powinieneś go słyszeć przynajmniej jak wjedziesz w kałużę...
Pozdro!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob gru 08, 2007 21:22
tursky pisze:czy mozliwym jest aby pasek klinowy potocznie mowiac tak "slizagal", ze bylo by slabsze ladowanie, a kontrolka by sie nie swiecila i nie bylo by slychac jego pisku?
- miałem dokładnie właśnie to, z powodu kółka od alternatora - rozgieło się na boki, gdyż ta blacha z kórej jest zrobione przetarła się/przerdzewiała.
- swapy silników;
Tommek-GTI
Post autor: Tommek-GTI » ndz gru 09, 2007 15:34
Jesli Alternator jest w 100 procentach dobry to pasek, ale kontrolka powinna swiecic...
Moj na Keskinach, oraz MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134149
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz gru 09, 2007 18:20
Sprawdź jeszcze złączkę od niebieskiego kabelka koło klemy +12V przy akumulatorze - tam podawane jest napięcie wzbudzenia altka, jak nie ma przejścia, to altek nie będzie ładował i lampka nie będzie świeciła. Możesz też sprawdzić, czy lampka od ładowania świeci się przy przekręconym kluczyku, ale gdy silnik nie pracuje - jak się świeci, to znaczy, że ten niebieski kabelek jest ok.
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 134 gości
