Adamm
Post
autor: Adamm » pt gru 07, 2007 12:40
dzieki panowie
dzis oczyscilem to troche i w swietle dziennym wyglada generalnie ok
ranty tego sciecia nie sa objechane, a to co zaznaczalem wczesniej zielona strzalka to chyba fabryczny frez skosny bo nie wyglada jakby to kolo go wyrobilo
twardy
Post
autor: twardy » pt gru 07, 2007 14:06
Adamm pisze:to chyba fabryczny frez skosny
Pamiętam że te ścięcie jest tak właśnie po skosie.
Oprucz nowej śruby i kleju ważny jest jeszcze moment dokręcenia 90nm + 90 stopni.
Czyli śrube trzeba dopierniczyć najlepiej metrową rurą
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Adamm
Post
autor: Adamm » pt gru 07, 2007 15:46
mam git klucz dynamometryczny i kawal rury
powiedzcie mi tylko jak dobrze zblokowac wal do tego
dialo
Post
autor: dialo » pt gru 07, 2007 16:21
Adamm pisze:mam git klucz dynamometryczny i kawal rury
Widziałem kiedyś na jakims forum klucz, który gość sobie sam dorobił. Ten klucz to był kawał rury z przyspawanym kołnierzem z otwirami o rozstawie takim jak towory na kole pasowym. Przykręcał ten klucz poprostu do koła rozrządu i blokował o posadzke i tak dokręcał\odkręcał. Niestety nie pamietam na jakim forum to widziałem.
pozdr
dialo
własnie znalazłem link:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... blokowania
jednak z tego forum. Klucz wykonania djozi21( ma nadzieje, że się nie obrazi za "gościa")
Ostatnio zmieniony pt gru 07, 2007 16:37 przez
dialo, łącznie zmieniany 2 razy.
Adamm
Post
autor: Adamm » pt gru 07, 2007 17:06
dialo pisze:Adamm pisze:mam git klucz dynamometryczny i kawal rury
pozdr
dialo
wielkie dzieki za pomoc
to juz bede wiedzial i zrobie taki sam
punkcik dla Ciebie
rafal77
Post
autor: rafal77 » pt gru 07, 2007 17:25
Ja miałem planowany czop wału pół roku temu jak narazie odpókać chodzi dobrze Przejechane ponad 10000 km. Facet robił to na samochodzie urządzeniem z czujnikami. Datkowo musiałem wymienić koło bo było juz do niczego. Poprostu ktoś to kiedyś robł i żle dokręcił. Koszt palnowania 300 zł.
Adamm
Post
autor: Adamm » sob gru 08, 2007 20:26
padlo na to ze skladamy na nowym kole tak jak jest. Wal wydaje sie byc ok
natomiast padlo kolo pasowe walu (koszt ok 480 zl w IC) nie dosc ze peklo :/ to jeszcze osadzenia srub sie wykruszyly (utlenil sie metal)
fyrlatomasz
Post
autor: fyrlatomasz » czw cze 12, 2008 16:32
czesc wszytskim mam problem z moim 1.9 td vw zerwalo mi klinek na wale pzy odpalaniu i gloeica do remontu wymiana rozradzu kola na wale mechanik to zerobil patrze a kolo pasowe bije jak wsciekle kupilem nowe sam je zalozylem i nadal bije co to morze byc wal krzywy czy zle wyfrezowane czolo walu ???????????????????????????????
tomasz
EasyRider
Post
autor: EasyRider » czw cze 12, 2008 17:52
Najprawdopodobniej źle sfrezowane czoło i możliwe że zbyt słabo przykręcona śruba. Reklamuj to!!!
wawrzon
Post
autor: wawrzon » czw cze 12, 2008 20:59
ja mialem tak samo z tym kolkiem. wymienilem je raz poniej drugi raz i mam juz od 6 miesiecy spokój ale gibie sie dalej. Wiec na poniedzialek ustawilem sie z mechanikiem na równanie czola walu. Ta impreza bedzie mnie kosztowac 350 zl ale bede jezdzil wreszcie spokojnie bez obaw. Dzisiaj ogladal to fachowiec i powiedzial ze w kazdej chwili moze zerwac srube i klopot gotowy. A tak dla podpowiedzi ta srube centralna wkrecilem na klej do gwintów. Adamm wszystko sie okaże jak zlozysz jak nie bedzie sie gibalo to ok ale jesli sie gibie to lepiej frezowac czolo walu.
Adamm
Post
autor: Adamm » czw cze 12, 2008 21:47
wawrzon, i inni
nie wiem czy widzicie ale ktos odkopal stary temat z 2007 roku, auto dawno poskladane i jezdzi,
poza tym sprawa nie tyczyla sie mojego
DANIEL LHR
Post
autor: DANIEL LHR » czw cze 12, 2008 22:01
Adamm
widze po podpisie ze zmieniasz pompe od ahf.
Jak wyglada sprawa z dopasowaniem jej , bedziesz rozwiercal ten uchwyt mocujacy?
Ostatnio zmieniony czw cze 12, 2008 22:02 przez
DANIEL LHR, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post
autor: Adamm » pt cze 13, 2008 07:26
DANIEL LHR, juz mam dorobiony wspornik, a raczej przerobiony oryginal
Grześko
Post
autor: Grześko » pt cze 13, 2008 16:16
Adamm, masz gdzieś założony swój temat z modami?
Jeśli masz to wrzuć linka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
