raczej się nie da, w scyzoryku jest elektronika inna, a centralka to też inna sprawa już. Pewnie są jakieś alarmy/zamki na pilota pod oryginalne kluczyki ale nie wiem czy to warto tak kombinować. Lepiej kupić jak opisałem alarm i zmienić płytkę w scyzoryku.vmax pisze:A czy próbował ktoś dołożyć sam scyzoryk do centralnego zamka ??Mam scyzoryk i auto grupy VAG z centralnym zamkiem i czy zmiana moduły centralkki wystarczy zeby działało to z pilota ?
[MK3] Scyzoryk VW z immo i alarmem
Pisze tutaj bo nie chce zakładać nowego tematu. Czy opłaca się kupić taki komplet http://moto.allegro.pl/item274890953_ce ... runki.html ?? Wiem że będzie trzeba grot i immo przenieś i czy wszystko będę mógł przełożyć zgodnie z instrukcją w temacie?? Posiada ktoś taki zestaw??
zestaw ciekawy choć moim zdaniem jak brać to od razu z alarmem wsio, a tu go nie maStanki pisze:Pisze tutaj bo nie chce zakładać nowego tematu. Czy opłaca się kupić taki komplet http://moto.allegro.pl/item274890953_ce ... runki.html ?? Wiem że będzie trzeba grot i immo przenieś i czy wszystko będę mógł przełożyć zgodnie z instrukcją w temacie?? Posiada ktoś taki zestaw??
co do przekładki grota lub jego dorobienia to raczej nie będzie problemu
co do immo to chyba też nie bo mały jest więc zawsze się gdzieś go wciśnie
ja mam taki sam zestaw tyle ze plus alarm i to mnie wynioslo 208 zł z przesylka. Piloty lapia luzy i to dosc szybko z immo raczej nie bedziesz mial problemow bo jest tam dosc duzo miesca w tym pilocie, ale radzilbym wziasc normalne pilotyStanki pisze:Pisze tutaj bo nie chce zakładać nowego tematu. Czy opłaca się kupić taki komplet http://moto.allegro.pl/it...k_kierunki.html ?? Wiem że będzie trzeba grot i immo przenieś i czy wszystko będę mógł przełożyć zgodnie z instrukcją w temacie?? Posiada ktoś taki zestaw??
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
Jeżeli kupie ten zestaw + jakiś alarm to można to jakoś podłączyć?? Dokładniej gdzie chwytanją te luzy i czy to przeszkadza w użytkowaniu??Aha i czy będzie działać osobne otwarcie bagażnika??
Ostatnio zmieniony czw gru 06, 2007 08:22 przez Stanki, łącznie zmieniany 1 raz.
- moonmaker05
- .::VWCORRADO::..
zainteresowal mnie ten temat, pomysl jest super a kluczyk extra i zaczelem grzebac na allegro znalazlem cos takiego : http://moto.allegro.pl/item288753722_rt ... staw_.html
tutaj jest juz taki kluczyk scyzoryk, wiec wystarczy zamontowac caly alarm w samochodzie wymienic grot i immo i przy takim zestawie bedzie wszystko pieknie dzialalo ?
Corrado VSR6 95
a ja w moim mk4 nie mam scyzoryka a wiem że był. mam okazje kupić całkiem nowy scyzoryk do programowania i czy da rade z "czystym" coś wykombinować?? może w serwisie??
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
- CzapCzap
Ja kombinowalem dzis jak wyjac imo, zeby nie uszkodzic kluczyka i chipa. ( poprostu szkoda kluczyka, zawsze mozna do niego wrocic).
A wiec nozyk wkladamy miedzy imo a scianke kluczyka, z kazdej strony i imo sie odkleja, potem wystarczy podwazyc i wychodzi bez problemu.
imo wkleilem do scyzoryka do plytki na tasme dwustronna, mocno trzymalo ale dodatkowo zmatowilem i odtluscilem. Lepsze to od kleju bo jakbym chcial demontowac to nic nie uszkodze. Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 28 gości
