ABS
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
tak pod siedzeniem jest cały układ ECU abs tam sa tylko doprowadzone tylko elektryczne przewodyLolek1333 pisze:a pod siedzeniem pasarzera jest caly moduł ABS ??? jak tak to czy doprowadzone sa do niego przewody hamulcowe?
ABS jest układem złożonym więc zdiagnozowanie usterki jest bardzo trudne bez zpodpięcia pod kompa ale nie niemozliwe
poszukaj w szukjce i w moich postach mozę 1000 do tyłu tam przedstawiłęm jak sprawdzic np czujniki -przewody
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
mają mieć po 1000-1300 ohm, trzeba mierzyć między pinami: 4&11; 3&18 (l.przód;p.przód) oraz 2&10; 1&17 (l.tył; p. tył).
Jeśli powodem usterek ABS jest brud, błoto opiłki metalu na czujnikach to poeinno pokazać właściwą rezystancję (czujniki OK), a usterka będzie nadal, dlatego najpierw proponuję oczyścić i sprawdzić wizualnie.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 07 Gru 2007 18:08 ]
Pozdrawiam.
Nie, pod siedzeniem może być tylko jednostka sterująca i do niej są doprowadzone kable. Kablami również idzie informacja do zaworków "pompy ABS" pod maską. Tam jest całe urządzenie wykonawcze, przez nią tylko przechodzą przewody hamulcowe.Lolek1333 pisze:jak tak to czy doprowadzone sa do niego przewody hamulcowe?
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
