Zaciski na tył
Marcinos80
Zaciski na tył
Post autor: Marcinos80 » pt gru 07, 2007 16:40
Witam serdecznie, mam pytanie odnośnie zacisków na tył to MK3 GTI. Czy są one różne dla MK3 o różnych pojemnościach silnika? Musze kupić bo mi ręczny nie odbija, a sprzedający za każdym razem podają wielkość silnika. Wiem, że u mnie średnica tłoka wynosi 38.
Ostatnio zmieniony pt gru 07, 2007 17:43 przez Marcinos80, łącznie zmieniany 1 raz.
kapalek
Post autor: kapalek » pt gru 07, 2007 18:10
Jak ci ręczny nie odbija to najpierw odczep linke od zacisku i zobczy czy sprezynka przy zacisku działa i czy linka czasem nie jest do wymiany (pociagnij i sparwdz czy linka sie przesuwa w osłonie). Nieodbijający ręczny to czesciej wina linki niz zprężyny w zacisku.
Widze że masz gti wiec pojemnosc na bank 2 litry:) w kazdym gti i vr6 zaciski w tyle są takie same. W gt chyba tez mimo ze piasta 4 srubowa.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt gru 07, 2007 18:13
Marcinos80,
kapalek
Post autor: kapalek » pt gru 07, 2007 18:23
brakuje w tym wyliczeniu silnika ADY który był w gti w latch 1995-1996 ( ja taki mam)
Aha jaszczur z tym łożyskiem to sie u mnie porobiło
tak sie zgrzało ze sie spiekły wałeczki i sie całkiem rozsypało i przypiekło do piasty że nie można było zdjąc tarczy w końcu sie udało i miałem do wymiany nie tyłko łozysko ale i czop piasty bo był wyjechany. A wszytsko prawdopodbnie przez uszkodzoną podkładkę śruby regulującej łożysko. Zmieniłem oba łożyska na skfy
Votek
Post autor: Votek » pt gru 07, 2007 18:34
po co od razu kupować zacisk, przecież można kupić zestaw naprawczy ręcznego, rozebrać zacisk przesmarować wymienić oring poskładać i śmigać
najczęściej przy ręcznym zaciera się ta łapa o którą jest zaczepiona linka i pod tą łapą jest oring który puszcza syf
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=165851&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=167][b]>>>>>Moje MK3<<<<<[/b][/size][/url]
Marcinos80
Post autor: Marcinos80 » pt gru 07, 2007 19:12
kapalek, linki wymieniłem bo też były do wymiany. Ale zrypany jest też zacisk bo ten dynks od linki nie wraca w pełni na swoje miejsce, żadne smarowania nie pomagają na dłużej niż 1 dzień. Pokazywał mi to mechanik, tyle, że oświadczył, ze taki nowy zacisk kosztuje 400pln. Swoją drogą miałem kiedyś identyczną przygodę z łożyskami jak ty, aż mi się smar gotował i miałem dym z koła, kumple się śmiali, że mam odrzutowiec :)
Jaszczur dzięki wielkie za info, teraz będę wiedział jak szukać.
Votek, jak wyżej smarowanie nie pomaga. Mechanicy mi powiedzieli, że nie dadzą rady tego zregenerować.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 07, 2007 19:23
Marcinos80 pisze:jak wyżej smarowanie nie pomaga. Mechanicy mi powiedzieli, że nie dadzą rady tego zregenerować.
żeby to uruchomić to zacisk trzeba rozebrtać, ośke od łapki na linkę wyjąć i wyczyścić z korozji, jeśli mechanicy nie rozebrali to nie mogą wiedzieć czy się da czy nie. Z zwnątrz nasmarować się faktycznie nie da.
Marcinos80
Post autor: Marcinos80 » pt gru 07, 2007 19:27
Dzięki, jutro jadę do nich z powrotem bo mam jeszcze 2 rzeczy do zrobienia (jak co tydzień) to gościa wypytam. Wyczytałem, że są zestawy regeneracyjne do zacisków i to w ludzkich cenach, ale najpierw dowiem się co robili z tym zaciskiem do tej pory.
kapalek
Post autor: kapalek » pt gru 07, 2007 19:38
na bank zacisk możńa kupic dużo taniej na allegro. za 400zl to chyba w aso vw:)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 07, 2007 19:38
Marcinos80 pisze:są zestawy regeneracyjne do zacisków
tak, po ok 20 zeta. Nie bierz z nich tylko malutkiego oringu który uszczelnia ośkę, jest za cienki i płyn z tyłu będzie ciekł, użyj starego lub dobierz nowy (nawet u wodkaniarzy).
Marcinos80
Post autor: Marcinos80 » pt gru 07, 2007 19:45
A widzisz tego nie wiedziałem, dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
