Strzela w gazniku, dlawi sie, nierowna paca
RIDER1.8
Post autor: RIDER1.8 » pt gru 07, 2007 18:14
WITAM
OTÓZ KOLEDZY POTRZEBUJE POMOCY BO JUZ WYMIĘKAM
MAM GOLFA 1.8 JEDNOPUNKT NA AUTOMACIE
SILNIK CIĘZKO ODPALA,CHODZI NIE RÓWNO(BEZ ZNACZENIA CZY ZIMNY CZY CIEPŁY)
DŁAWI SIE JAK DODAJE GAZU(MOZE TROCHE MNIEJ JAK JEST CIEPŁY)
POTRAFI STRZELAĆ W WYDECH ALBO FILTR POWIETRZA
JAK SIE NAGRZEJE DODAWANIE BARDZO POWOLI GAZU POWODUJE ZE WCHODZI NA OBROTY ,GWAŁTOWNE ZE STRZELI ALBO ZGASNIE
OK TERAZ POWIEM CO JEST ZROBIONE
WYMIENIŁEM CZUJNIK POŁOZENIA PRZEPUSTNICY,SILNICZEK KROKOWY
KABLE I KOPÓŁKA MAJĄ KILKA MIESIECY I SĄ BEZ ZARZUTU
WYMIENIŁEM FILTR POWIETRZA I PALIWA
ACHA BYM ZAPOMNIAŁ PALI SIĘ POMARAŃCZOWA KONTROLKA NA TABLICY ROZDZIELCZEJ UMOWNIE NAZYWANA ZE TO OD WTRYSKU
NO I NAJDZIWNIEJSZA RZECZ,JAK ZDEJME WTYCZKE OD KROKOWEGO TO CHODZI LEPIEJ MULI,ALE WKRĘCA SIĘ PRZYNAJMNIEJ NA OBROTY I OD BIEDY MOZNA JECHAĆ
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony sob gru 08, 2007 02:41 przez RIDER1.8, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt gru 07, 2007 19:37
napisz normalnie bo nie można tego czytać :grrr:
RIDER1.8
Post autor: RIDER1.8 » pt gru 07, 2007 19:42
OK TYLKO POWIEDZ CO JEST NIEZROZUMIAŁE ,A SPRÓBUJE POPRAWIC
guti
Post autor: guti » pt gru 07, 2007 20:00
RIDER1.8 pisze:OK TYLKO POWIEDZ CO JEST NIEZROZUMIAŁE ,A SPRÓBUJE POPRAWIC
pierwsza sprawa to CAPS LOCK!
mnie to wyglada na cos z WN, hall , a moze zapłon przestawiony lub rozrzad.
ja mialem takie objawy jak mi sie kabelek urwał od wtyczki czyjnika przepustnicy , palil 5 litow na 20 km , kopcil jak diesel i gazem trzeba bylo delikatnie operowac bo jak mu wiecej dalem to mula lapal albo stawal i strajkował.
Robsajson
Post autor: Robsajson » pt gru 07, 2007 20:57
Jezeli masz gaznik to moze to byc zawor mocy.Nowy kosztuje okolo 110 zł.Ja miałem takie same objawy
Mis
Post autor: Mis » pt gru 07, 2007 21:03
RIDER1.8, napisz co masz w koncu, czy gaznik czy jednopunkt.
baksior
Post autor: baksior » pt gru 07, 2007 21:22
Ja miałem takie podobne obiawy lecz nie to samo strzelał i nie dało sie nim wogóle jeździć umnie przyczyną był wystrzał gazu w filtrze powietrza lub gdzieś w okolicy i rozwaliło mi przepływomierz tam jesta kapka które sie otwiera i zamyka umnie sie blokowała po wymianie wszystko dobrze
Najlepsza wulkanizacja klimatyzacjia w Kutnie ul cmentara 11 Sprzedaż opon naprawa napełnianie kół azotem, wymiana oleju, osługa i konserwacja klimatyzacji oraz sprzedaż części smochodowych, akcesorii i kosmetyków
guti
Post autor: guti » pt gru 07, 2007 23:07
baksior pisze:RIDER1.8, napisz co masz w koncu, czy gaznik czy jednopunkt.
jednopunkt to taki gaznik troszke nowoczesniejszy :)
baksior, tu nie ma przepływki
RIDER1.8
Post autor: RIDER1.8 » sob gru 08, 2007 10:46
mam jednopunkt,i nie mam instalacji gazowej
Użytkownicy przeglądający to forum: Altonjax i 98 gości
