Stuki w zawieszeniu
lukasz9564
Stuki w zawieszeniu
Post autor: lukasz9564 » pt gru 07, 2007 21:28
witam. tak ajk w temacie - mam stuki w zawieszeniu chociaz do konca nie wiem czy to zawieszenie :grin:
objawia sie to tak, jakby przy ruszaniu i hamowaniu cos metalicznie stukalo.
co to moze byc
h2so4
Post autor: h2so4 » pt gru 07, 2007 21:29
Pewnie silnetblocki - tuleje wahaczy.
lukasz9564
Post autor: lukasz9564 » pt gru 07, 2007 21:30
jesteś pewien że to jest to na 100%??
Ile mogą one koszotwać??
h2so4
Post autor: h2so4 » pt gru 07, 2007 21:31
Zawsze możesz sprawdzić :bajer:
Łapiesz za koło i ruszasz, jak chodzi do przodu i do tyłu - to one:)
[ Dodano: 07 Gru 2007 20:32 ]
lukasz9564 pisze: Ile mogą one koszotwać??
Jeśli chodzi o koszt to ok 40zł na jedną stronę (dwie tuleje)
lukasz9564
Post autor: lukasz9564 » pt gru 07, 2007 21:33
Dzieki a jakiej formy najlepiej kupic??
h2so4
Post autor: h2so4 » pt gru 07, 2007 21:35
Formy?
Jeśli chodzi Ci o firmę to polecam Febi. Do golfa III płaciłem ok 40zł za jeden wahacz ale do Golfa II pewnie coś tańsze będą - sprawdź zreszta na allegro.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt gru 07, 2007 21:37
lukasz9564, najlepiej na szarpaki pojedź na stacje diagnostyczna(dogadać się można dasz kolesiowi na piwo i ci sprawdzi),bo to może być jedna z przyczyn,w moim wypadku to był łącznik stabilizatora
lukasz9564
Post autor: lukasz9564 » pt gru 07, 2007 21:38
Dzięki - punkty poleciały
A jeszcze jedno pytanie :bigok:
Coś jakby mi auto w zakręcie niepewnie jechało. Znajomy powiedział, że mogą to być górne łożyska amortyzatorów. Dam rade sam je wymienić??
[ Dodano: 07 Gru 2007 20:40 ]
jaszczur pisze:lukasz9564, najlepiej na szarpaki pojedź na stacje diagnostyczna(dogadać się można dasz kolesiowi na piwo i ci sprawdzi),bo to może być jedna z przyczyn,w moim wypadku to był łącznik stabilizatora
dzięki - pewnie trzeba będzie podjechać ale to już jak bede wymieniał tuleje bo do tego narzedzi sam nie mam
h2so4
Post autor: h2so4 » pt gru 07, 2007 21:44
lukasz9564 pisze:Dzięki - punkty poleciały
Dzieki za punkty:-)
Sam dasz radę - o ile nie masz dwóch lewych rąk do mechaniki:) ale potrzebne Ci będzie coś do ściskania sprężyn - jak nie to d.. tyłek zbity albo możesz sobie coś takiego zrobić
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt gru 07, 2007 21:44
lukasz9564 pisze:bo do tego narzedzi sam nie mam
to banał zerknij tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=138177
lukasz9564 pisze:Dam rade sam je wymienić??
dasz porada też w faq jest
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt gru 07, 2007 21:46
Dzieki za punkty:-)
:panna:
lukasz9564, jak będziesz brał czesci to zadzwoń do mnie podjedziemy do hurtowni mam,tam zniżki,stację diag.też ci załatwić mogę :bajer:
lukasz9564
Post autor: lukasz9564 » pt gru 07, 2007 21:48
dzieki jaszczur.
h2so4 - jak zrobić coś takiego do sciskania sprezyn?
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt gru 07, 2007 21:53
lukasz9564, pogadaj z majek666 od nas z grupy to ci pożyczy :bajer:
h2so4
Post autor: h2so4 » pt gru 07, 2007 21:54
lukasz9564 pisze:h2so4 - jak zrobić coś takiego do sciskania sprezyn?
Sprawarka, Dwie długie śruby, po dwie nakrętki na każdą z nich.
Do nakrętek przyspawasz coś w rodzaju haczyków, które będzie można zaczepić za najniższą i najwyżsżą sprężynę. Skręcając śruby jak juć będziesz miał te haczyki założone na sprężynę - będziesz ją automatycznie ściskał
Ot- takie najprostsze rozwiązanie ale najprostsze rozwiązania są najlepsze :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
