Domykanie szyberdachu
rekin01
Post autor: rekin01 » czw gru 06, 2007 10:57
jarekwolijn pisze:
rekin01 pisze:Sprawdzałem na odpiętej.
Powinieneś sprawdzić na wpiętej gdyż wtedy wiadomo ze na pewno napięcie dochodzi do płytki. Może być przewód częściowo upalony i nie wykryjesz tego. A czym sprawdzasz, jak zwykłym próbnikiem to tez nie ma pewności ze dochodzi napięcie 12V.
Sprawdzałem probówka na 12V i zaświecała się.Jak to sprawdzić na wpiętej wtyczce?Gdzie się podłączyć?
jarekwolijn
Post autor: jarekwolijn » pt gru 07, 2007 22:54
Najlepiej zdejmij ten plastik ochronny od silniczka i sprawdź bezpośrednio na złączu idącym do płytki. Dobrze by było sprawdzić to miernikiem czy jest tam 12V czy mniej, a może ta wersja sterownika nie jest wyposażona w opcje domykania. Jak zdejmiesz ta osłonę to będziesz widział czy jakieś ścieżki odchodza od tego 4 pinu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
