coś nie tak z rozrusznikiem
ryba2
Post autor: ryba2 » sob gru 08, 2007 12:33
po przekręceniu kluczyka rozrusznik próbuje zakręcić i nic i jak trzymam dalej to tak coś brzęczy jak by się coś nie wiem kręciło czy cuś czy to mogą być szczotki które się wytarły i opiłki blokują albo nie wiem bo tak jak by coś blokowało że on nie może zakręcić :( a i jak w niego pukałem i próbowałem zapalić to prawie ze zakręcił błagam o pomoc co to może być i czy muszę go wyjąć ?? Z góry dzięki
Sly108
Post autor: Sly108 » sob gru 08, 2007 12:50
Wygląda na to że bendiks sie kręci a nie wyskakuje. Trzeba będzie wyciągnąć rozrusznik i go rozebrać żeby dokładnie sprawdzić co sie stało. Może wystarczy go przeczyścić i przesmarować a może trzeba będzie wymienić. Ale tego dowiesz sie dopiero jak go wyciągniesz.
Marcinos80
Post autor: Marcinos80 » sob gru 08, 2007 14:00
Miałem identycznie, wszyscy mówili, że bendiks, ale tak jak mówi Sly, wystarczyło go przeczyścić i odpalał jak nowy.
ryba2
Post autor: ryba2 » sob gru 08, 2007 14:07
dzięki za info odpalił mi już samochód po naładowaniu akumulatora ale i tak jak dla mnie coś było przyczyną że rozrusznik nie chciał zadziałać bo wcześniej akumulator był dobry i nie działał dziś zadziałało od puknięcia w rozrusznik ale może znów się tak zdażyć jak gdzieś pojadę więc będę musiał i tak wyjąć rozrusznik i zobaczyć i wymienić szczotki albo bendinks :/
Marcinos80
Post autor: Marcinos80 » sob gru 08, 2007 14:34
Zobacz czy przekręci ci przy rozgrzanym silniku, bo mi np, na zimnym zapalał idealnie, a po rozgrzaniu i 20minutowym postoju było to samo, zacinał się.
ryba2
Post autor: ryba2 » sob gru 08, 2007 14:47
nie no teraz mineło więcej niż 20 minut i pali narazie jest oky mam nadzieje że jeszcze przez jakiś czas będzie :)
Marcinos80
Post autor: Marcinos80 » sob gru 08, 2007 14:52
i oby tak dalej. Zima Panie, zima :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
