prezes861
Post
autor: prezes861 » sob paź 20, 2007 14:13
Źle napisałem
Kolektor dolotowy już wyczyściłem, tylko niezdążyłem już zaślepić EGR-u.
[img]http://szypulscy.pl/zst.stargard/zst.stargard_mini.jpeg[/img]
[url]http://ZST.STARGARD.pl/[/url]
mariachi
Post
autor: mariachi » śr gru 05, 2007 23:42
RobeQ pisze:mariachi napisał/a:
"(...) Zastanawiam sie teraz nad wywaleniem kata, ale chyba sie wstrzymam bo jak na swoje ok 110ps zapieprza jak głupi, wiec brak kata chyba wiele nie da"
A co do zapieprzania 110 to za chwile i tak bedzie ciecie kata pozniej chip pozniej turbo wtryski pompy chipy kolejne - nie ma ze zapieprza bo moze zapieprzac szybciej ;]
Właśnie to zrobiłem, katalizator out
Ostatnio zmieniony śr gru 05, 2007 23:46 przez
mariachi, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: pszczyna » sob gru 08, 2007 16:30
Temat głównie tyczy się silników TDI a co z benzynowymi ? mało tu wypowiedzi na ten temat i opinii
Ostatnio zmieniony sob gru 08, 2007 16:31 przez
pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: damcio151 » sob gru 08, 2007 16:35
pszczyna pisze:Temat głównie tyczy się silników TDI a co z benzynowymi ? mało tu wypowiedzi na ten temat i opinii
nie dziw się ..... w końcu to dział TDI TD Diesel
marcin999
Post
autor: marcin999 » czw gru 13, 2007 22:28
Czy po zaslepieniu egr dawaliscie uszczelki miedzy blache a przewod, bo wychodzi na to ze wypadaloby dac dwie.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Imbrykus
Post
autor: Imbrykus » czw gru 13, 2007 22:35
ja nie dawałem
marcin999
Post
autor: marcin999 » sob gru 15, 2007 20:27
U mnie wyglada to tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e86 ... 14f67.html
po 250 tys km. Widze ze co niektorzy to maja troche nalatne na autkach, bo ja mialem w miare czysto, ale roznica jest kolosalna calkiem inny samochod. Juz sie tak nie namysla tak jak kiedys tylko jedzie
VICIA1977
Post
autor: VICIA1977 » wt gru 18, 2007 00:32
WITAM WSZYSTKICH
MAM PYTANIE CZY PO ZAŚLEPIENIU DOLOTU DO ZAWORU AGR KOMPUTER NIE BĘDZIE LAPAL BLEDÓW MAM VW GOLF IV 1,9 TDI 110PS ASV
Imbrykus
Post
autor: Imbrykus » wt gru 18, 2007 08:24
kupszczelisty pisze:no to mam odkręcić kolektor wyczyścić go, zaślepić i co dalej, jak on jest sterowany, tam bodajże jakiś wężyk idzie, ale ja dorobie blachy pod to i zaślepie, żeby wyglądało jak oryginał. Dzięki za pomoc, napiszcie dokładnie co mam usunąć
A niby dlaczego?
marcin999
Post
autor: marcin999 » wt gru 18, 2007 10:33
VICIA1977 pisze:WITAM WSZYSTKICH
Komuter bedzie myślał, że wszystko jest ok. Zaślepiasz zawór EGR od strony wydechu.
SaintCKM
Post
autor: SaintCKM » pt mar 28, 2008 14:12
Powiedzcie mi, czy dam rade zrobić to sam bez szczegolnej wiedzy mechanicznej? filtry i oleje sobie wymienie, ale przy silniku sam nie dlubalem jeszcze samemu. Jedynie podpatrywalem kumpla jak robi. Nie chce placic za czas mechanika wiec sie zastanawiam czy sam sobie z tym nie dam rady.
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » pt mar 28, 2008 14:40
SaintCKM pisze:Powiedzcie mi, czy dam rade zrobić to sam bez szczegolnej wiedzy mechanicznej?
odkrecic 4 imbusy to nie wiedza mechanicza. juz wymiana oleju jest bardziej skomplikowan
SaintCKM
Post
autor: SaintCKM » pt mar 28, 2008 15:11
Tyle wystarczy do wyczyszczenia kolektora?
Jak sie tam dostać?
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » pt mar 28, 2008 16:53
SaintCKM pisze:Tyle wystarczy do wyczyszczenia kolektora?
Jak sie tam dostać?
tyle wystarczy do zaslepienia. do czyszczenia kolektora potrzeba juz wiecej nerwow i czasu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
