Witam, to mój pierwszy post więc od razu przystępuję do działania.
Byłem dzisiaj w ASO w związku z błędnym działanie ABS/ESP. polega ono albo na nieprawidłowym działaniu ABS poprzez właczanie się przy lekkim dohamowywaniu bądź całkowitym wyłączaniu się układu. Na VAG wyskoczył błąd 00285 czujnika G45. I tutaj mam problem, na allegro występują czujniki nazywające sie raz czujnik obrotów... albo czujnik ABS. Zazwyczaj różnią sie też ceną i wyglądem. Raz widzę czujnik z kablem a innym razem bez tego kabla. Cena również waha się między 35 zł a niemal 200 zł.
Czy w takim razie to jest jedno i to samo urządzenie czy różne ?
Dam przykład:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=274480268 drogi
http://allegro.pl/item279251178_czujnik ... y_422.html - bardzo tani
Czujnik obrotów przedniego koła
andaluzyjski
- Paweł Marek
przedni bez kabla i cześciej kupowany dlatego tani, tylny odwrotnie. Tobie padł ten co najczęściej pada czyli przedni prawy, więc kupujesz ten tani, upewnij się kupując że to Siemens i że na prawe koło. Zakładasz i ma działać.
Możliwość jest jeszcze taka że to nie czujnik tylko kabel do niego padł. Wyjaśniasz to mierząc opór na pinach czujnika po wyjęciu wtyczki kabla. Ma być 1-1,3 koma. Jeśli czujnik jest dobry to naprawiasz tylko kabel, lub kupujesz (szrot lub ASO)
greg
OPIS USTERKI
00285 P1716 Sygnał prędkości kół ABS #2 (prawy przód) zakres / działanie – G45
prawy posiada numer 1J0 927 804 czyli taki jak na http://allegro.pl/item279251178_czujnik ... y_422.html
andaluzyjski
greg
andaluzyjski
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
