[inne VW] Drazek zmiany biegow
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » czw wrz 06, 2007 21:22
Iskrami? Na tapicerkę?! Trzeba by się bawić w położenie chociażby jakiejś w miarę nie palnej szmaty na potencjalne miejsca 'iskrowania' ;)
Swoją drogą, orientuje się ktoś z Was ile mniej więcej można skrócić drążek w MK2 by oryginalna guma(harmonijka) mogła zostać ?
Jakiej narzynki trzeba?
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
monias
Post autor: monias » czw wrz 06, 2007 23:06
nie wiem jak z guma bo mam skórę ale iskry nie są niebezpieczne.
Narzynka do zwykłej stali, średnica 12mm :grin:
pozdrawiam
www.bartex.com.pl
tomfix
Post autor: tomfix » sob gru 01, 2007 12:21
witam. A czy jak obetnę gałkę 6 cm mając podłokietnik będzie to wygodne??
monias
Post autor: monias » sob gru 01, 2007 17:57
to juz chyba zalezy od ciebie, oprzyj reke o podłokietnik i sprawdź jakie ustawienie najbardziej cie zadowala.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 17:57 przez monias, łącznie zmieniany 1 raz.
Włochaty
Post autor: Włochaty » sob gru 01, 2007 19:58
tomfix, dokladnie to co napisal monias, dopasuj sobie podlokietnik d wysokosci galki bedzie elegancko :bigok:
tomfix
Post autor: tomfix » pn gru 03, 2007 16:00
na razie ściągnąłem całkiem podłokietnik. nie da sie go obniżyć za bardzo. Chyba że przetnę blachy co go trzymają. coś wymyślę, ale na pewno utnę drążek bo podobają mi się takie krótkie. Może zrobię to dzisiaj. Jak coś wymodzę to umieszczę fotkę.
[ Dodano: 03 Gru 2007 16:09 ]
jest dobrze. Obciąłem na razie 5 cm ale obetnę chyba jeszcze z 2 cm. Muszę jeszcze zrobić gwint. Tymczasowo gałka jest założona bez niczego. Mówicie że ma być gwint 12, tak?
[ Dodano: 03 Gru 2007 18:24 ]
witam ponownie. w sumie gałkę obciąłem 7 cm. Przed chwilą ją założyłem na gwint z pomocą kolegi, którego przy okazji pozdrawiam. Jak obiecałem przesyłam foto przed i po. Mieszek zostanie na razie taki długi. Zastanowię się jak to dokończyć.
Jeszcze prośba która gałka wam się bardziej podoba? Chyba że macie inne propozycje?
[ Dodano: 03 Gru 2007 18:26 ]
po
[ Dodano: 03 Gru 2007 18:29 ]
ZAPRASZAM osoby z Podkarpacia do GRUPY PODKARPACKIEJ ---> http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=59
Włochaty
Post autor: Włochaty » wt gru 04, 2007 19:17
tomfix, ladnie wyszlo, mi osobiscie podoba sie od golfa IV, ja taka mam, ale jak mial bym wybierac to opcja 2 :bigok:
garczus
Post autor: garczus » sob gru 08, 2007 18:41
a tak to wygląda w MK1 cabrio po obcięciu o 7cm i załozeniu piłeczki golfowej i mieszka z B5 :bigok:
pozdraVWiam
nie sztuką jest mieć nowego golfa, sztuką jest wsadzić całe serce w starego by wyglądał jak nowy
Moje MK1 Cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1461509#1461509
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » sob gru 08, 2007 19:15
"ShortShift" u mnie :chytry: zero problemów z biegami, szybkie wybierania oraz bezproblemowe "wpinanie"
Czasami gałka się obraca minimalnie i wtedy 1ki się nie wrzuci ale to zdarza się obcym wsiadającym do mojego auta (raptem 3 osoby) ;)
Ostatnio zmieniony sob gru 08, 2007 19:17 przez Dawca_Nerek, łącznie zmieniany 1 raz.
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
Włochaty
Post autor: Włochaty » sob gru 08, 2007 19:42
Dawca_Nerek, to zes obcial :grin:
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » sob gru 08, 2007 19:51
to jest wrzucony wsteczny więc troszke wyżej jest w rzeczywistości ;)
tomfix
Post autor: tomfix » sob gru 08, 2007 19:55
no niezłe żeś ją skroił. Na zero :helm:
Włochaty
Post autor: Włochaty » sob gru 08, 2007 20:07
Dawca_Nerek, a wlasnie mialme sie pytac jak wstyeczny wciskasz :bajer:
mobil01
Post autor: mobil01 » sob gru 08, 2007 20:08
tomfix, łądnie to obciąłeś a mam pytanie jak zdjac galge z drążka ?? jest to wkrecone czy jak?? do czegomasz ten wylacznik kolo lewarka ??
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
Wróć do „Style”
