Zatkać otwór ponownego spalania spalin w kolektorze?
Kamil Włodi
Post autor: Kamil Włodi » pt gru 07, 2007 23:49
byłem u kolegi który zajmuję się tdi .
Poradziłmi abym przyprowadził mu samochód i zatka jakiś otwór ponownego spalania spalin w kolektorze reku... coś...;)
czy jest to bezpieczne???????
twierdzi że poczuję odrazu jakość jazdy(przyśpieszenie)?
czy auto nie będzie kopcić????????
proszę o o opinie
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob gru 08, 2007 17:37 przez Kamil Włodi, łącznie zmieniany 2 razy.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob gru 08, 2007 00:27
Wpisz na dole strony w wyszukiwarce Google - EGR.
W tematach które wyświetli znajdziesz wszystko co Ci potrzebne.
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob gru 08, 2007 11:55
W OPLACH i DEAWOO możliwe jest usunięcie tego zaworu EGR i zaślepienie otworu bo w niczym nie pomaga a wręcz syfi kolektor dolotowy powietrza , jest to tylko wymysł ekologów .
Ciekawi mnie jak by to można obejść w WV bo samo odpięcie zaworu robi błędy w komputerze
misiek
Post autor: misiek » sob gru 08, 2007 13:20
Sztomel pisze:Wpisz na dole strony w wyszukiwarce Google - EGR.
tak jest
pszczyna tutaj sie wszystkiego powinieneś dowiedzieć
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
:-k ...
greg
Post autor: greg » sob gru 08, 2007 13:51
pszczyna pisze:Ciekawi mnie jak by to można obejść w WV bo samo odpięcie zaworu robi błędy w komputerze
nie odpinasz elektryki tylko zaślepiasz - wtedy nie pojawiają sie błędy.
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob gru 08, 2007 15:16
Grzegorzu dobrze wiesz że nie oto mi idzie
greg
Post autor: greg » sob gru 08, 2007 15:46
wiem tylko że zaślepienie nie powinno wykazać błędów , co innego odpięcie
damcio151
Post autor: damcio151 » sob gru 08, 2007 16:22
Kamil Włodi pisze:twierdzi że poczuję odrazu jakość jazdy(przyśpieszenie)?
nic nie odczujesz póki nie wyczyścisz kolektora .... EGR możesz zaślepić jakąś blachą tą karbowaną metalową rurę od niego . Było wiele razy
w tym temacie masz opisane dosłownie wszystko !!
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 01&start=0
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » sob gru 08, 2007 17:47
jezeli zawór egr masz sprawny to po zaslepieniu go nie poczzujesz zadnego przyrostu mocy . Oprucz tego na wolnych bedzie głosnieszy po zaslepieniu
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob gru 08, 2007 19:55
Zaślepianie to półśrodek ,przyrosu mocy się nie spodziewam lecz mam na myśli całkowite pozbycie się zaworu EGR i zastąpieniem go jakimś symulatorem tak aby komp nie łapał błędów .
W OPLACH sprawa jest łatwa a w WV komp go zczytuje
Kamil Włodi
kat
Post autor: Kamil Włodi » sob gru 08, 2007 21:43
VWitam
kolega wspomniał jeszce że wypróżni mi kata??? coś to da? albo coś pogorszy?
pozdrawiam
damcio151
Post autor: damcio151 » sob gru 08, 2007 22:42
Kamil Włodi pisze:kolega wspomniał jeszce że wypróżni mi kata??? coś to da? albo coś pogorszy?
autko może ciągnąć od niższych obrotów ..... czyli na + :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
