Awaria ABS i ESP
Awaria ABS i ESP
Witam, dzisiaj po montażu halogenów na przód, po odpaleniu auta okazało się, że nie ma ESP i ABS, pozatym świeci kontrolka od ABS, a jak się podgazuje, albo ruszy to zapala się kontrolka od ręcznego, która mruga i piszczy, świeci czasem też kontrolka od ESP. Przełącznik od ESP nie działa wcale. Przy mocniejszym hamowaniu zarzuca tyłem w lewo. Czy mogłem coś popsuć przez montaż tych halogenów? Wyciągałem przycisk od ESP, odłączyłem go nawet przy nieodłączonym akumulatorze. Możliwe, żeby komputer zarejestrował błąd tak jak przy odłączeniu poduszki? Jeszcze majstrowałem przy bezpiecznikach, ale wpiąłem się tylko do bezpiecznika 36 od świateł. Bezpieczniki od ABS są ok. Proszę o pomoc, bo nie mam pojęcia co się stało. Aha odłączenie akumulatora i reset kompa nic nie daje.
Ostatnio zmieniony sob gru 08, 2007 18:20 przez Tomalka, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
greg
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
