Vento TDI trzesie przy przyspieszaniu
Piotrek89
Post autor: Piotrek89 » ndz gru 09, 2007 13:07
Witam forumowiczow.
Kupilem Vento 1.9 TDI 6 miesiecy w kraju. Ma 120000 przebiegu(smieszne ale taki juz byl). Auto zadbane wiem ze byl delikatnie stukniety. Silnik suchutki, nie bierze oleju dobrze sie zbiera. Mam problem taki ze trzesie mi sie cos i daje o sobie znac gdy silnik wchodzi i zchodzi z ok 2tys. obrotow. Obroty ma idealnie rowne i tak pracuje dobrze sie wkreca. Probilem nie jest moze wielki ale bardzo jak dla mnie uciazliwy;/ Kumpel ma golfa w TDI i takich problemow nie ma. Jak ktos mial taki problem to prosze pomorzcie. Pozdrawiam
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 09, 2007 13:09
odłącz wtyczkę ze skrzyni biegów i sprawdź czy dalej trzęsie
Piotrek89
Post autor: Piotrek89 » ndz gru 09, 2007 13:17
Mozesz mi sprecyzowac dokladniej o jaka wtyczke chodzi bo na luzie sie tak nie odczuwa tego dopiero przy przyspieszaniu
Adamm
Post autor: Adamm » ndz gru 09, 2007 13:21
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ac#1557369
a wystarczy poszukac :P
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 09, 2007 13:21
Piotrek89 pisze:Mozesz mi sprecyzowac dokladniej o jaka wtyczke chodzi
wtyczka od impulsatora na skrzyni biegów
foto Adamma .... mam nadzieje że się nie obrazi :pub:
czerwona strzałka
Adamm
Post autor: Adamm » ndz gru 09, 2007 13:22
hehe damcio151 pierwszy bylem hehe
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 09, 2007 13:24
Adamm pisze:hehe damcio151 pierwszy bylem hehe
o kilka sekund :jezor:
Jeżeli przestanie trząść to nastawnik do czyszczenia
Piotrek89
Post autor: Piotrek89 » ndz gru 09, 2007 13:34
To chyba nie jest wina nastawnika. Sytuacja jest tego typu ze samochod jest glosny i przy takich obrotach slysze jak sie cos trzesie w kokpicie i nie wiem w czym tkwi problem
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 09, 2007 13:44
Piotrek89, sprawdzić nie zaszkodzi ..... u mnie również do 2 tyś trzęsło silnikiem później było dobrze
Piotrek89
Post autor: Piotrek89 » ndz gru 09, 2007 14:24
Odpiolem ta wtyczke i wlozylem ja spowrotem i tak jak by trzesienie ustalo chociaz nie wiem czy to prawdopodobne ale klekot nadal przechodzi do samochodu i jest glosno. Sprawdzalem tlumik jest caly wiec nie wiem w czym jest problem;/
[ Dodano: 09 Gru 2007 13:26 ]
Klekot jest najbadziej odczuwalny na miejscu kierowcy i tak jak by sie wydobywal z pod nog
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 09, 2007 14:26
Piotrek89 pisze:Odpiolem ta wtyczke i wlozylem ja spowrotem
ale jechałeś z odpiętą wtyczką :?:
Piotrek89
Post autor: Piotrek89 » ndz gru 09, 2007 15:36
Jechalem i bylo troche lepiej. Co to oznacza?
Adamm
Post autor: Adamm » ndz gru 09, 2007 16:25
ze masz nastawnik do czyszczenia :)
Piotrek89
Post autor: Piotrek89 » ndz gru 23, 2007 17:28
Odpiecie wtyczki nic nie dalo dalej trzesie ale tylko z prawej strony deski pomiedzy 1200 a 1500 obrotow pozniej ok. mieliscie taki problem
[ Dodano: 17 Sty 2008 19:43 ]
a moze to byc wina poduszki pod silnikiem lub skrzynia bo czasem mi ciezko wchodza biegi a slyszalem ze to moga byc objawy uszkodzenia jej. pomozcie
