słaby ręczny
słaby ręczny
hej mam słaby reczny i chciałbym go podciagnąc .. wiem ze mozna to zrobić podkręcajac 2 śruby pod popielniczką ... ale już je mocno podkręciłem a ręczny jest dalej słaby .. jak moge go zrobic zeby było mocny
sprawdz średnicę bębnów hamulcowych i samoregulatory szczek hamulcowych. Przy zuzytych bebnach sama wymiana nie da za duzych efektow bo szczeka bedzie brała tylko środkiem okładziny , a przy zuzytych regulatorach bedziesz miał zbyt duzy skok szczeki i zaciagniecie hamulca nie spowoduje zbyt duzego docisku okładzin do bebnów
- Paweł Marek
ryba2
albo jak masz podciągnięty ręczny na maxa linkami i bardziej się śrubkami nie da to spróbuj zrobić coś takiego a mianowicie jak używasz dużo nożnego to regulatory przestawiają się na nożny i masz słaby ręczny ale dobry nożny albo dzieje się na odwrót masz dobry ręczny a nożny gożej działa więc podpompuj około 3 albo 4 razy pedałem nożnym a następnie zaciągnij ręczny najbardziej jak możesz i potem możesz to powtórzyć i zobaczysz rużnicę o ile zębów więcej będzie na ręcznym i o ile więcej pujdzie do góry i że będzie trzymał dobrze mam nadzieje że pomogłem
- ssuchyy
nie koniecznie bębny sprężynki w samo regulatorach nie działają nie sciągają stożkow czesto sie to dzieje w starszych autkach najpierw wyreguluj samemu recznie przy kołach a potem podciągaj reczny w środku co z tego ze podciągniesz w srodku jak okładziny nie bedą przy bebnach miałem podobną sytuacje wymiana sprężynek na mocniejsze (niestety nie od golfa) pomogła nawet nowe orginalne sprężynki nie pomogły pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
