Gdzie jest komputer?
llooki
Post autor: llooki » ndz gru 09, 2007 17:58
Witam posiadam vw passat 1.9 tdi z konca 95 roku i nie moge znalesc komputera. U brata w takim samym aucie z 94 roku jest pod tylna kanapa a gdzie jest u mnie??
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 09, 2007 18:28
pod podszybiem ..... zdejmij podszybie i go zobaczysz
Virus177
Post autor: Virus177 » ndz gru 09, 2007 18:34
podszybie a dokladniej od strony kierowcy :grin:
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 09, 2007 21:22
llooki pisze:U brata w takim samym aucie z 94 roku jest pod tylna kanapa a gdzie jest u mnie??
Ale to chyba nie jest sterownik silnika? Może ABS?
adasiek
Post autor: adasiek » ndz gru 09, 2007 22:54
W passacie b4 komp jest umieszczony centralnie w podszybiu, ujawni ci się gdy zdejmiesz plastikową osłonę, sterownik ABS znajduje się przy pompie, pierwsze słyszę że coś jest pod tylną kanapą w tym modelu...piszesz o sedanie czy kombi?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 09, 2007 22:59
adasiek pisze:sterownik ABS znajduje się przy pompie, pierwsze słyszę że coś jest pod tylną kanapą w tym modelu...piszesz o sedanie czy kombi?
U mnie też jest przy pompie, ale w wielu jest pod fotelem, a kiedyś słyszałem że bywał i pod tylną kanapą (choć rzadko).
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 23:05 przez Grzesiekk1982, łącznie zmieniany 1 raz.
