Obroty faluja
Obroty faluja
1.8 abs wymieniłem sonde ,krokowy,czujnik niebieski ,reseta tez i dalej to samo jak zapali to na zimnym trzyma obroty od1500 do 2000 i tak az zlapie temperature.Jak złapie to trzyma 800 i lekko faluja co moze byc .Czekam na pomysły.
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 20:10 przez tomek01, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: pomocy obroty
jaki jest rok tego golfa?tomek01 pisze:1.8 abs wymieniłem sonde ,krokowy,czujnik niebieski ,reseta tez i dalej to samo jak zapali to na zimnym trzyma obroty od1500 do 2000 i tak az zlapie temperature.Jak złapie to trzyma 800 i lekko faluja co moze byc .Czekam na pomysły.
masz moze zdjecie przepustnicy?
masz tam krokowiec? przeslij mi fotke prosze.
Re: pomocy obroty
przecież napisał że zmienił krokowiecMiKev pisze:masz tam krokowiec? przeslij mi fotke prosze.
[ Dodano: 09 Gru 2007 17:56 ]
zagadaj z Markiem 2907 on ma 1,8 ADZtomek01 pisze:1.8 abs wymieniłem sonde ,krokowy,czujnik niebieski ,reseta tez i dalej to samo jak zapali to na zimnym trzyma obroty od1500 do 2000 i tak az zlapie temperature.Jak złapie to trzyma 800 i lekko faluja co moze byc .Czekam na pomysły.
on dużo wie na temat tych obrotów bo sam to przerabiał
Re: pomocy obroty
tu tez jeden pisal ze czyscilkrokowiec a nie mial pojecia a ze jeszcze nie mialem okazji bawic sie z MK3to prosilem o zdjecie. ZABRONIONE?Szosownik pisze:przecież napisał że zmienił krokowiecMiKev pisze:masz tam krokowiec? przeslij mi fotke prosze.![]()
[ Dodano: 09 Gru 2007 17:56 ]zagadaj z Markiem 2907 on ma 1,8 ADZtomek01 pisze:1.8 abs wymieniłem sonde ,krokowy,czujnik niebieski ,reseta tez i dalej to samo jak zapali to na zimnym trzyma obroty od1500 do 2000 i tak az zlapie temperature.Jak złapie to trzyma 800 i lekko faluja co moze byc .Czekam na pomysły.
Re: pomocy obroty
weź przeczytaj uważnie czy napisałem że zabronioneMiKev pisze:tu tez jeden pisal ze czysciłkrokowiec a nie mial pojecia a ze jeszcze nie mialem okazji bawic sie z MK3to prosilem o zdjecie. ZABRONIONE?
silnik abs rok 1993
[ Dodano: Nie Gru 09, 2007 18:41 ]
Wydaje mi sie ze to przyczyna nie mechaniczna, poniewaz gdy ma odchyły na wolnych to krokowy stoi w miejscu
[ Dodano: Nie Gru 09, 2007 18:44 ]
Pierwszy raz spotykam sie z takim rebusemmysle jeszcze ze to moze byc
-katalizator(ale nie muli go)
-hall(hyba nie)
-cewka moze
-potencjometr przepustnicy moze by przeczyscic styki
co wy koledzy na to?
[ Dodano: Nie Gru 09, 2007 18:47 ]
krokowy zakladalem od kolegi o tym samym numerze 0132008601
[ Dodano: Nie Gru 09, 2007 18:49 ]
Moze pompa paliwa
[ Dodano: Nie Gru 09, 2007 18:50 ]
SONDA JEST NOWA
[ Dodano: Nie Gru 09, 2007 18:52 ]
A jeszcze jedno jak reguluje zapłon to mało reaguje
-hall(hyba nie)
-cewka moze
Moze pompa paliwa
SONDA JEST NOWA
Re: pomocy obroty
ja nie twierdze tylko pytam ten znaczek ?????? to wlasnie oznaczaSzosownik pisze:weź przeczytaj uważnie czy napisałem że zabronioneMiKev pisze:tu tez jeden pisal ze czysciłkrokowiec a nie mial pojecia a ze jeszcze nie mialem okazji bawic sie z MK3to prosilem o zdjecie. ZABRONIONE?
