Co tu jest nie tak i dlaczego (z VAG'a)
klekocix
Post autor: klekocix » ndz gru 09, 2007 16:45
Czy moglibyście spojżeć na to co pokazuje mi VAG?
Auto jedzie jak pocisk, ale niestety strasznie na czarno kopci niespalonym paliwem...
Robiłem również logi, ale że pierwszy raz w życiu to nie wyszły :( tak więc przestawiam to co udało mi wyszło :
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
mag2k3
Post autor: mag2k3 » ndz gru 09, 2007 16:57
Na moje 2.8 to trochę za duża dawka paliwa.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 09, 2007 19:26
mag2k3 pisze:Na moje 2.8 to trochę za duża dawka paliwa.
dokładnie .. już na gg rozmawiałem z klekocix, i wytłumaczyłem jak zmniejszyć dawkę
Adamm
Post autor: Adamm » ndz gru 09, 2007 20:03
taa tylko ze ta dawka po zmianie pompy ustawiona byla na 4,6 (na rozgrzanym silniku) wlasnorecznie ja przestawialem :P
aha auto ma na hamowni 125KM i 320 Nm :D
wtrysk AFN + soft
zuczek
Post autor: zuczek » ndz gru 09, 2007 20:16
klekocix, hej mam to samo kopci na czarno (mam AHU z wtryskami ASV + wirusik) nic nie zrobisz. Jest tylko jedno wyjscie odjac troszke mocy czyli wgrac inny soft wtedy przestanie kopcic.
Tylko BMW!
Adamm
Post autor: Adamm » ndz gru 09, 2007 20:37
zuczek pisze:klekocix, hej mam to samo kopci na czarno (mam AHU z wtryskami ASV + wirusik) nic nie zrobisz. Jest tylko jedno wyjscie odjac troszke mocy czyli wgrac inny soft wtedy przestanie kopcic.
mylisz sie kolego bo moze byc bezdymnie
wiadomo ze kazdy pusci baka ale tu sie robi zaslona dymna i o tylko po wymianie pompy
wczesniej na starej pompie bylo ok
RobeQ
Post autor: RobeQ » ndz gru 09, 2007 20:52
jak kopci na czarno to nie jest wina tego ze paliwa za duzo tylko tego ze powietrza za malo :) bartek juz Tobie tlumaczylem wieksza sprezarka komp od afn i chip sensowny pare kucy przybedzie a dymienie oslabnie ;]
Adamm
Post autor: Adamm » ndz gru 09, 2007 20:58
hehe mowisz tak jakbys juz nie chcial tej pompki:P
RobeQ
Post autor: RobeQ » ndz gru 09, 2007 21:04
Adamm pisze:hehe mowisz tak jakbys juz nie chcial tej pompki:P
Adas pytanie jest co jest nie tak a nie czy chce czy nie chce sprawdzic jak sie bedzie u mnie sprawowala :)
Tak wiec mowie GT17VB/VA komp chip i przestanie kopcic :)
Albo poprostu sam chip w ktorym sie zetnie na tyle dawki zeby nie kopcil :)
A co do podmianki to czekam na decyzje bartka tak swoja droga robiac OT
Adamm
Post autor: Adamm » ndz gru 09, 2007 21:08
jak chcesz podmienic to widze Cie za 20 min bo Bartek juz jedzie ;p
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 21:12 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
RobeQ
Post autor: RobeQ » ndz gru 09, 2007 21:13
Adamm pisze:jak chcesz podmienic to widze Cie za 20 min bo Bartek juz jedzie ;p
co gdzie jak :) dzisiaj ?? a on wie o tym ze podmieniamy ???
zuczek
Post autor: zuczek » ndz gru 09, 2007 21:13
Adamm, mi kopci na czarno powyzej 3tys obrotow. Jak mu przycisne to puszcza dyma czarnego. Nie chce zmniejszac mocy to co zrobic z tym powietrzem?
Tylko BMW!
Adamm
Post autor: Adamm » ndz gru 09, 2007 21:16
Zuczek wiem jak kopci podkrecony tdi
ci z hamowni tez wiedzieli, a przy pomiarze zrobilo sie czarno na hali ze az oni byli w szoku
darkob
Post autor: darkob » ndz gru 09, 2007 21:48
A dlaczego zmieniliście pompe jeżeli na starej nie było dymu ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
