[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 09, 2007 23:38
Devil84 pisze:(czujnik prędkości własnej)
a to nie jest impulsator na skrzyni biegów ??
Devil84
Post autor: Devil84 » pn gru 10, 2007 02:31
damcio151 pisze:a to nie jest impulsator na skrzyni biegów ??
Czy ktoś by mógł rozwiać wszelkie wątpliwości czy kolega damcio151, ma rację??
A jesli tak to prosił by o małe foto abym nie błądził po tej skrzyni biegów.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn gru 10, 2007 08:23
znowu wklejam foty Adamma :)
czerwona strzałka
nie jestem pewien co do tego , ale impulsator daje sygnał do zegarów i chyba ECU jaka jest prędkość pojazdu
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 08:25 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » pn gru 10, 2007 11:03
Devil84 pisze:nie jestem pewien co do tego , ale impulsator daje sygnał do zegarów i chyba ECU jaka jest prędkość pojazdu
tak jest - jeśli impulsator jest popsuty to zegary nie pokazują prędkości oraz ECU tez nie wiem tzn w bloku 006 nie pokazuje speeda
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn gru 10, 2007 11:07
Devil podlacz kompa i sie przejedz i sprawdz czy w 006 grupie w pierwszej pozycji pokazuje ci obecna predkosc..
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Devil84
Post autor: Devil84 » pn gru 10, 2007 14:06
Gitner pisze:w 006 grupie w pierwszej pozycji pokazuje ci obecna predkosc
Gitner, nie pokazuje mi prędkości. Cały czas jest 0km/h
Ale licznik w aucie odmierza mi prawidłowo prędkość.
Więc to jednak będzie ten impulsator??
damcio151
Post autor: damcio151 » pn gru 10, 2007 14:19
Devil84 pisze:Więc to jednak będzie ten impulsator??
najprawdopodobniej
[ Dodano: Pon Gru 10, 2007 13:30 ]
Devil84, wyjmij go wyczyść styki , sprawdź połączenia
Devil84
Post autor: Devil84 » pn gru 10, 2007 16:39
damcio151 pisze:wyjmij go wyczyść styki , sprawdź połączenia
Impulsator został wyjęty, wyczyszczony i zero zmian... Prędkość na liczniku jest a na vagu nadal niema... :crazy:
Czyli mam rozumieć że część do wymiany, tak??
damcio151
Post autor: damcio151 » pn gru 10, 2007 16:43
Devil84 pisze:Czyli mam rozumieć że część do wymiany, tak??
a nie masz możliwości podmiany :?:
Devil84
Post autor: Devil84 » wt gru 11, 2007 12:57
damcio151 pisze:a nie masz możliwości podmiany :?:
Niestety nie mam żadnego znajomego z którym mógł bym sie zamienić na sprawdzenie.
A może miał by ktoś numer VW tej zabawki bo gdy w sklepie podaję 191 919 149 D to nikt nie wie o co chodzi. a jak powiem że potrzebuję impulsator to też sprzedawca kręci głową.
Więc gdy chciał bym kupić nowy to jak i gdzie tego szukać??
cowboy
Post autor: cowboy » wt gru 11, 2007 13:12
Devil84 pisze:jak powiem że potrzebuję impulsator to też sprzedawca kręci głową.
zapytaj o czujnik prędkości :)
Devil84
Post autor: Devil84 » śr gru 12, 2007 00:17
cowboy pisze:zapytaj o czujnik prędkości
o czujnik prędkości pytałem już wcześniej bo taki błąd pokazuje mi VAG
ale też żaden sklep w mojej okolicy nie miał takiego detalu.... :crazy:
Może dostał bym namiar od jakiegoś kolegi z forum na stronę internetową gdzie taki impulsator mógł bym kupić??
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr gru 12, 2007 00:22
Devil84 pisze:Może dostał bym namiar od jakiegoś kolegi z forum na stronę internetową gdzie taki impulsator mógł bym kupić??
www.sklep.intercars.com.pl
Wykres 1Z seria + R
Devil84
Post autor: Devil84 » śr gru 12, 2007 01:45
Tym razem pudło... :(
W ofercie sklepu nie było mojego impulsatora...
Może jakiś inny sklep się znajdzie??
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 21 gości
