Tylna wycieraczka
Imbrykus
Tylna wycieraczka
Post autor: Imbrykus » pn gru 10, 2007 14:43
Help! Tylna wycieraczka chodzi mi cały czas nawet gdy jest wyłączona. Kabelki w zgięciu polutowałem bo jeden (zielono - biały) był przerwany. Przekaźnik podmieniałem i jest to samo. Co za licho?
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » pn gru 10, 2007 14:58
moze jakas zwara jest prze wylaczniku???
caly czas ci dziala wycieraczka, od razu jak przekrecisz kluczyk czy jak???
Służę pomocą z VAG
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » pn gru 10, 2007 15:49
Tak, jak tylko przekręcę kluczyk
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » pn gru 10, 2007 16:51
stawilabym ze masz walniety przelacznik przy manetkach lub tez nawalil przekaznik od wycieraczki.. tylko nie jestem pewien czy jest....
Służę pomocą z VAG
sle
Post autor: sle » pn gru 10, 2007 18:59
Miałem kiedyś podobnie i co ciekawe samo się naprawiło :bigok:
Manetka była tak czuła, że wystarczyło ją dosłownie musnąć, a wycieraczki od razu się włączały.
... a może tak wilgoć dostała Ci się w jakieś nieodpowiednie miejsce, robi zwarcie i odpala wycieraczki.
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Lewik
Post autor: Lewik » pn gru 10, 2007 19:46
sprawdz czy w silniku nie wypaliły sie lub mogły czyms zabrudzic styki z ogranicznika krancowego który rozłacza silnik
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » pn gru 10, 2007 20:32
Patrzyłem próbnikiem i do silnika idzie cały czas prąd. A przecież sterowanie odbywa się poprzez przekaźnik i ew. manetkę. Stawiam na manetkę bo przekaźnik sprawdziłem. Możliwe że nie rozłącza, zepsuł się styk?
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » pn maja 17, 2010 19:46
dołączę się do tematu mam to samo!! :crazy: czy ktoś sobie z tym już poradził??
proszę o rady gdzie szukać problemu, cały mechanizm wycieraczki wyczyściłem, kabelki w łączeniu przy klapie wyglądają na całe, jakiś przekaźnik (pod kierownicą) o tym była mowa? jak go sprawdzić? czy jest to przekaźnik nr 53?
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
