Lampy Angel Eyes
aphex
Lampy Angel Eyes
Post autor: aphex » pn gru 10, 2007 21:14
Jak mogę przerobić w/w światła by przy długich świateł obie żarówki sie świeciły.
Jedynie przytrzymanie manetki powoduje ze wszystkie żarówki sie świecą.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 23:32 przez aphex, łącznie zmieniany 1 raz.
Vw Golf III 1.8 GL ABS
Marcin 85
Post autor: Marcin 85 » pn gru 10, 2007 23:26
jakiego rodzaju masz tam zarówki
aphex
Post autor: aphex » pn gru 10, 2007 23:31
2 x H7 zwykle nie xenony.
Maro_GT
Post autor: Maro_GT » pn gru 10, 2007 23:42
aphex, Jeśli miałeś wcześniej H4 to zworke musisz przełożyć.
flinstone
FlinstoneWagen
FlinstoneWagen
Post autor: flinstone » pn gru 10, 2007 23:43
zastanów sie czy jest sens je tak mostkować. Pobór prądu bedziesz miał wtedy ogromny i może sie okazac,ze na dłuższą mete przekaźniki albo instalacja tego nie wytrzymają. A nawet jesli wytrzymają, to większe zużycie paliwa o niecały litr na 100km masz gwarantowane
Jetta MK2 TeeDee-doprowadzona do stanu fabrycznego w wersji kanadyjskiej
Kapic
Post autor: Kapic » pn gru 10, 2007 23:51
flinstone pisze:zastanów sie czy jest sens je tak mostkować. Pobór prądu bedziesz miał wtedy ogromny i może sie okazac,ze na dłuższą mete przekaźniki albo instalacja tego nie wytrzymają. A nawet jesli wytrzymają, to większe zużycie paliwa o niecały litr na 100km masz gwarantowane
Przecież w golfach MK3 w których są oryginalne śiwatła H1+H1 to fabryczne rozwiązanie wiec wątpie zeby przekaźniki padly. Poprostu wbij zwore jak radzą koledzy i bedize po sprawie.
A co do spalania to przeciez nie bedzie jeżdzil non stop na długich
flinstone
FlinstoneWagen
FlinstoneWagen
Post autor: flinstone » wt gru 11, 2007 00:17
nie przypadkowo fabrycznie da sie niemi tylko mignąć. Przeciez po starej instalacji pójdzie dwa razy większy prąd, na tych samych bezpiecznikach i przekaźnikach. Jesli nie jeździsz w długie trasy noca to powinno byc ok-inaczej naprawde bym sie nad tym zastanowił.
Natomiast zrobienie prostej zworki przy reflektorze zadziała w dwie strony-zawsze będa sie świeciły obydwa.
ringel
Post autor: ringel » wt gru 11, 2007 00:19
Witam!
Niedawno sprawilem se lampy Angel Eyes krótkie na ksenonie i dlugie h1.
No i podczas przełączania na dlugie swiecily mi tylko te h1 bez ksenonu. Krótko mówiąc porażka :panna:
Zrobilem to tak:
Rozkrecilem obudowe przy kierownicy, dostalem sie do przewodów z przełącznika "krótkie-długie" i zmostkowalem te przewody. (tu odsyłam do schematu, zaznaczylem na czerwono). Wg schematu "niebiesko-czarny z zółtym"U mnie kolory się nie zgadzały ze schematem. Posłużyłem się woltomierzem i je znalazłem.
Jeżeli sie troche znasz na elektryce to dasz rade, powodzenia. U mnie dziala
P.S Jeżeli Ci pomogłem prosze o punkcik :smoke: Obrazek
Maro_GT
Post autor: Maro_GT » wt gru 11, 2007 00:24
flinstone pisze:nie przypadkowo fabrycznie da sie niemi tylko mignąć. Przeciez po starej instalacji pójdzie dwa razy większy prąd, na tych samych bezpiecznikach i przekaźnikach. Jesli nie jeździsz w długie trasy noca to powinno byc ok-inaczej naprawde bym sie nad tym zastanowił.
Instalacja jest taka sama w przypadku lamp na H4 i lamp H1+H1. Zworki się nie robi przy lampach tylko w "skrzynce" bezpieczników. Obie żarówki będą świeciły tylko po włączeniu długich.
tomyart
Post autor: tomyart » wt gru 11, 2007 00:35
przeczytaj ten temat i będziesz wszystko wiedział http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1023299#1023299
aphex
Post autor: aphex » wt gru 11, 2007 00:52
Dzięki panowie :d Obaj mi pomogliście. Wiem od czego zacząć.
Pewnie wyszukałbym temat ale źle pisałem zapytanie. :D
Jeszcze raz dzięki wiedziałem gdzie pytać :D
:piwka: :piwka: :pub: :pub:
simens
Post autor: simens » wt gru 11, 2007 04:32
ja mialem zalozone 4 przekazniki i diody. ogolnie w mk2,mk3 instalacja jest do d... wiec warto zainwestowac w przekazniki
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
