cieknie olej przy skrzyni tam gdzie sie przegub przykreca
SkinnerPL
Witam.
Mam taki problem ze cieknie mi olej (sączy się) ze skrzyni z tego miejsca co przegub się przykreca. Chodzi o ten czop patrząc na "dupę" skrzyni. Czy wiecie jak moge sobie z tym poradzic?
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
uszczelniacz pewnie poszedl... taka jak pisze To_mas, troche roboty jestSkinnerPL pisze:Mam taki problem ze cieknie mi olej (sączy się) ze skrzyni z tego miejsca co przegub się przykreca.
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
roboty faktycznie jest trochę, bo skrzynie trzeba wywalić...przy odrobinie wyobraźni kawałku płaskownika, śrubie i nakrętce można szybko dorobić przyrząd do wyjęcia tego kielicha:) pamiętaj tylko o dobrych uszczelniaczach, które mogą się kręcić w dwie strony(zaznacz przy kupnie), bo jak wsadzisz zwykłe uszczelniacze to będzie lecieć bardziej niż przed robotą...dekielki na silikonik stare można wsadzić i tez jest dobrze
PS jak chcesz bardziej szcegółowy opis to napisz do mnie
pozdro
pozdro
