Wzmacniacz i porady do MK3
Witam.
Jak w temacie - szukam wzmacniacza do mojego MK3. Narazie pod głosniki w drzwiach a potem dokupie Suba i albo zmostkuje z tego albo dokupie odzielny wzmak na suba.
Mam dość ograniczony budzet dlatego szukam czegos w miare taniego ale sprawdzonego i nowego.Narazie mam dwie propozycje:
http://allegro.pl/item279767368__blaupu ... azja_.html
http://www.allegro.pl/item275852824_mag ... _k_ce.html
lub cos podobnego gdyz mam glosniki Phonocar Titanium 120W (65W RMS) w drzwiach przednich i jakies glosniki na tylnych 35 Wat RMS ale tył mam zawsze lekko przyciszony.
Prosze o pomoc w wyborze i doradzeniu odnosnie wzmacniacza i kabli jakich potrzebuje do montazu i porady czy potrzebuje kondensator(jesli tak to jaki).
Jestem laikiem daltego prosze o wyrozumialość.
Muzyki jakiej slucham to najczesciej potoczne łubu dubu czyli techno,rap,dance itd.
Z góry za wszytko dziekuje
Wydechy do każdego auta robione na zamówienie - profesjonalne podejście MTG (Płock)
Wyciąganie wgnieceń bez lakierowania (Płock)
VW Golf MK3-> Audi A3-> VW Touareg
Cookiemonster
Nowych wzmaków się nie kupuje bo nie warto. Kup wzmak od wyuzdanego audiofila znudzonego dzwiękiem i szukającego niewiadomoczego.
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=282462513
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=282435228
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=281793913
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Tego ostatniego to chyba nawet wiem kto wystawia.Tylko ze ja stawiam na pewnosc dlatego szukam nowego...
Troche sie boje ze trafie jakiegos uszkodzonego albo nie bedzie spelnial moich oczekiwan bo skoro ktos sie pozbywa to czemu mi ma lezec. A wiesz jakie potem sa problemy ze zwrotami...
A co do moich innych pytan czy potrzeba kondensator, jakie kable pod to wszystko??
Ostatnio zmieniony wt gru 11, 2007 14:42 przez interno, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie
- Kubus20
- VW Baron
Jeśli chodzi o używane wzmacniacze to można kupować, ale najlepiej podjechać osobiście, sprawdzić i dopiero kupować.interno pisze:Tego ostatniego to chyba nawet wiem kto wystawia.Tylko ze ja stawiam na pewnosc dlatego szukam nowego...
A co do zwrotów, to nie rozumiem czemu się dziwisz. Używany sprzęt chcesz zwracać
potrzebuje napedzic caly zestaw wiec tylko czterokanalowe...Slavwek.ie pisze:Witam.
A co powiedział byś na Audisona SRX2 2x65W RMS do napędu przodu, marki nie trzeba reklamować..
Odezwij się na PW.
[ Dodano: 11 Gru 2007 19:09 ]
Nie chodzi mi oto ze po tygodniu sie zepsuje tylko przyszedl, ja uradowany biegne do samochodu podlaczam jak nalezy a on trup. Sprzedawca mówi ze napewno jest dobry i ze to moja wina i zaczyna sie problem.Ale nie to chodzi mi w tym poscie zeby sie sprzeczac tylko prosilem was o rady...Jeśli chodzi o używane wzmacniacze to można kupować, ale najlepiej podjechać osobiście, sprawdzić i dopiero kupować.
A co do zwrotów, to nie rozumiem czemu się dziwisz. Używany sprzęt chcesz zwracać A niby dlaczego. Jest gwarancja, nie ma problemu, a jeśli kupisz wzmacniacz używany i zepsuje się po tygodniu, to nikt go nie weźmie spowrotem, bo nie wie co z nim robiłeś....
no widelki to cos takiego jak podalem te propozycje
tzn okolo 400 zl - 450zl
okolo 65 W RMS na 4 kanaly. W sumie to najlepszym rozwiazaniem dla mnie wydaje sie ten blaupunkt ale czekam na wasze opinie.
No i nie wiem jak to z kablami musi wygladac i z kondensatorem.
Prosze o pomoc
Prosze o pomoc
CarPower tez swoje kosztuje. Tak naprawde nie szukam jakiegos rarytasa bo to nie jest ten rodzaj muzyki zeby bylo slychac znaczace roznice. Poza tym tez głosniki nie takie zeby bylo slychac super syczenia i niskie basy. Nie wiem czy pisalem ze jestem studentem dziennym wiec kasy u mnie jak na lekarstwo...wojciul pisze:Dołóż te 50 i startuj w licytacji umdimension... Ewentualnie dogadaj się przez forum... Szczerze, to do takich wzmaków gwara nie jest potrzebna... to jest jakość sama w sobie... A z nowych, to nic specjalnego nie kupisz... może jakiś Carpower...
Moze zapytam inaczej co lepsze ten Blaupunkt czy ten Magnat biorac pod uwage moje wymagania i sytuacje materialna.
