AirBag POMÓŻCIE
marinowo
AirBag POMÓŻCIE
Post autor: marinowo » pn lip 18, 2005 14:45
Witam!! Rozbierałem przód w środku i odłączyłem poduszkę od pasażera, niewiem czy to ma coś do rzeczy ale jak ją odłączyłem to potem uruchomłem silnik. Po zamontowaniu poduszki po uruchomieniu silnika ciąle świeci mi sie kontrolka od Aibragu, która wcześniej zawsze gasła. Tak więc co robić żeby wszystko wróciło do normy??
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: AirBag POMÓŻCIE
Post autor: Gitner » pn lip 18, 2005 15:35
marinowo pisze:Witam!! Rozbierałem przód w środku i odłączyłem poduszkę od pasażera, niewiem czy to ma coś do rzeczy ale jak ją odłączyłem to potem uruchomłem silnik. Po zamontowaniu poduszki po uruchomieniu silnika ciąle świeci mi sie kontrolka od Aibragu, która wcześniej zawsze gasła. Tak więc co robić żeby wszystko wróciło do normy??
Odlacz klemy na kilka chwil.. moze sie komp zresetuje.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Corvax
Post autor: Corvax » pn lip 18, 2005 16:11
Komp sie resetuje za kazdym razem jak sie przekreca kluczyk, czesc błędów znika, czesc zostaje - te zwiazane z Airbagami trzeba skasowac Vagiem
Pozdor
Tomin
Post autor: Tomin » ndz lis 20, 2005 17:05
Miałem taki sam kłopot. Wizyta u elektryka załatwi sprawę(podłączenie pod kompa). Koszt około 15zł NIe daj się zwieźć, że więcej. Pozdrowienia.
rafalbenek123
Post autor: rafalbenek123 » ndz lis 20, 2005 19:18
mialem podobny problem tylko ze u mnie ''poszedł'' sensor poduszek i mnie to troszke kosztowal po 1 kilka podłaczen do kompa , a po 2 sam sensor jak juz sie dowiedzalem ze to o to chodzi.
w twym przypadku pewnie wystarczy podlaczenie do kompa. i zresetowac airbagi :grin:
nie wiem jak tam z cenami u was ale umnie kosztuje to 75zł :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
