Czy ja mam alarm?
Axello
Czy ja mam alarm?
Post autor: Axello » śr gru 12, 2007 02:33
ostatnio przypadkiem jakąś kombinacją otwartych drzwi i zamykania centralnym udało mi się wzbudzić jakby alarm, o którego istnieniu nie miałem pojęcia. Brzmiało jakby szło z klaksonu.
Nie mam czujników ruchu. Golf TDI 115KM wersja Highline z fabrycznym centralnym zamkiem. Dodam, że centralny przy zamykaniu i otwieraniu mryga migaczami ale bez dźwięku. Pilot to scyzoryk z dwoma przyciskami.
Pytanie: czy ja mam alarm? czy/gdzie jest syrena? na co reaguje (jak go wzbudzić)? czy powinien wydawać jakieś dźwięki?
Dzięki.
valerio
Post autor: valerio » śr gru 12, 2007 08:14
Witam! z tego co opisujesz to wygląda, że masz alarm fabryczny z syreną jako klakson, tu kombinacja fabryki jest taka ze montowali dwa klaksony jeden do alarmu i jeden jako klakson ostrzegawczy ale nie zawsze, są też egzemplarze z jednym klaksonem, alarm może być montowany przez fabrykę zarówno z czujnikiem ruchu jak i bez. Czujki są wówczas w lampkach sufitowych. Wzbudzenie alarmu nie jest trudne, wystarczy po uzbrojeniu alarmu poruszać się w środku jeżeli masz czujki ruchu, a jeżeli standardowy alarm VW to otwórz maskę i jak się odezwie klakson to już wiesz.
valerio
misiek
Post autor: misiek » śr gru 12, 2007 09:36
Axello pisze:gdzie jest syrena?
syrena znajduje sie po lewej (lub prawej :chytry: teraz nie jestem pewny po której) stronie tyłu samochodu - wnęka bagażnika
Axello pisze:na co reaguje
na otwarcie auta - którekolwiek drzwi lub maski
Axello pisze:czy powinien wydawać jakieś dźwięki?
fabryczny w tej wersji nie wydaje dźwięków tylko miga
Ostatnio zmieniony śr gru 12, 2007 09:37 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
valerio
Post autor: valerio » śr gru 12, 2007 10:06
misiek10111 pisze:syrena znajduje sie po lewej (lub prawej teraz nie jestem pewny po której) stronie tyłu samochodu - wnęka bagażnika
ja spotkałem tylko na podszybiu
misiek10111 pisze:na otwarcie auta - którekolwiek drzwi lub maski
jeżeli nie ma ryglowania zamka po zamknięciu/zał alarmu, jeżeli rygluje zamki to drzwi nie otworzysz zarówno z wewnątrz jak i zewnątrz
misiek10111 pisze:fabryczny w tej wersji nie wydaje dźwięków tylko miga
zgadzam się
valerio
misiek
Post autor: misiek » śr gru 12, 2007 10:12
valerio pisze:ja spotkałem tylko na podszybiu
nie będę sie upierał ja mam z tyłu ale w passacie
valerio pisze:jeżeli rygluje zamki to drzwi nie otworzysz zarówno z wewnątrz jak i zewnątrz
zrywając zamek łamakiem otworzysz :chytry: i alarm sie załączy
u mnie jest tak - jak zamknę auto z pilota i otworzę drzwi (np: pasażera) z kluczyka to alarm się uaktywnia
:-k ...
Corvax
Post autor: Corvax » śr gru 12, 2007 13:09
valerio pisze:na otwarcie auta - którekolwiek drzwi lub maski
najlepiej sprawdź w ten sposób - otwórz szybę, zamknij drzwi i zarygluj zamki, jeśli moduł komfortu nie domknie szyb wsadź rękę odrygluj i otwórz drzwi - alarm powinien sie załączyć. Lub uzbrój alarm na otwartych drzwiach.
Ostatnio zmieniony śr gru 12, 2007 13:10 przez Corvax, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdor
mojama
Re: Czy ja mam alarm?
Post autor: mojama » czw gru 13, 2007 15:08
Axello pisze:(jak go wzbudzić)?
Usiądź za kierownicą i zamknij auto z pilota (odczekaj najlepiej z półminuty), spróbuj otworzyć drzwi ciągnąc klamką - jeśli nie masz zaryglowanych to drzwi się otworzą i zacznie wyć.
Ponadto usiądź za kierownicą, zamknij auto z pilota, odczekaj z 30 sekund i wsadź kluczyk do stacyjki i przekręć - wtedy też zawyje.
Swoją drogą interesuje mnie jak wywołałeś alarm samym pilotem - odkryłeś coś jak funkcję panic :) Fajne, tylko przy tych pilotach które mają zasięg 20m i tak jest zbędna :)
Krzycho78
Post autor: Krzycho78 » czw gru 13, 2007 20:47
w golfie mk4 syrena tz klakson 1 tonowy przy fabrycznym alarmie jest montowana obok mechanizmu przednich wycieraczek pod plastikowym podszybiem.
2 najlatwiejsze sposoby opisal mojama
Krzycho
MK5 '08 GT Sport ---> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=546073]Kartoteka[/url]
[color=#FF0000]w sprawie liczników MFA+, stagingu, immo, wiązek pisz na emaila[/color]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
