1z głośna praca
naklo
1z głośna praca
Post autor: naklo » czw gru 28, 2006 21:46
witam mam problem z golfem z silnikiem 1z a mianowicie dość głośno chodzi ,stuka na wolnych obrotach zdiagnozowany vag-com kąt wtrysku na środkowej lini wg tdi timing czyli ok,dawka 3.0 mg,niepokoi mnie grupa 04 mam w 2 okienku 2,2 ATDC a w trzecim 0,4 BTDC,czwarte 3.1% a u kolegi w taim samym silniku 2 i 3 okienko 0.9 BTDC i 64% i chodzi ciszej w czym może być problem :crazy:
Adamm
Post autor: Adamm » czw gru 28, 2006 21:52
wg moich danych wartosci w 2 i 3 okienku powinny sie zawierac (na jalowym biegu) w zakresie 3 do 4 stopni
a w czwartym od 2 do 10
naklo
Post autor: naklo » czw gru 28, 2006 22:22
tez tak myślę,a na pewno powinny być rowne (wartość zadana i rzeczywista)no ale co u mnie jest żle
a propo wielkie dzieki adamm za opis czyszczenia nastawnika szarpanie znikło
Adamm
Post autor: Adamm » pt gru 29, 2006 00:06
hmm ja nie pamietam jak u mnie jest :)
wiem ze te wartosci mierzy sie dopiero pod obciazeniem przy ok 3 tys obrotow (na 3cim biegu) wtedy sa odpowiednio 2 i 3 pole wartosci miedzy 8 - 12 a w 4 polu 60 - 90
ps jesli pomoglem to daj punkcik :D
naklo
Post autor: naklo » ndz sty 21, 2007 22:58
wreszcia naprawilem laptopa wklejam logi grup 000 i 004
,0.00,042,043,000,019,118,115,061,122,148,118,,,,,,,,,,
,0.63,043,045,000,018,118,115,061,122,148,113,,,,,,,,,,
,1.25,042,046,000,019,117,115,061,122,148,116,,,,,,,,,,
,1.88,043,042,000,018,118,115,061,122,148,117,,,,,,,,,,
,2.50,043,044,000,018,117,115,061,122,148,117,,,,,,,,,,
,3.13,043,043,000,018,117,115,061,122,148,117,,,,,,,,,,
,3.76,042,045,000,018,118,115,061,122,148,118,,,,,,,,,,
,4.38,043,045,000,018,118,115,061,122,148,115,,,,,,,,,,
,5.00,042,044,000,018,118,115,061,122,148,116,,,,,,,,,,
,5.63,042,041,000,018,118,115,061,123,148,118,,,,,,,,,,
,6.26,042,044,000,019,118,115,061,122,148,116,,,,,,,,,,
,6.88,043,043,000,018,118,115,061,123,148,119,,,,,,,,,,
,7.50,042,045,000,018,118,115,061,123,148,118,,,,,,,,,,
,8.13,043,044,000,018,118,115,061,123,148,117,,,,,,,,,,
,8.75,043,043,000,018,118,115,061,123,148,117,,,,,,,,,,
,9.38,042,043,000,018,118,115,061,123,148,115,,,,,,,,,,
,10.00,042,044,000,018,118,115,061,123,148,116,,,,,,,,,,
,10.63,043,044,000,018,118,115,061,123,148,117,,,,,,,,,,
,11.26,042,044,000,018,118,115,061,123,148,118,,,,,,,,,,
,Group A:,'004,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Specified start,Actual start,Cold Start Valve,,,,,,,,,,
,TIME,861-945,2 to -3,2 to -3,3-70,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, °ATDC, °BTDC, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,1.02,903,2.1,0.4,3.1,,,,,,,,,,
,1.80,882,2.1,0.4,3.1,,,,,,,,,,
,2.58,903,2.1,0.4,3.1,,,,,,,,,,
,3.36,903,2.1,0.6,3.1,,,,,,,,,,
,4.14,882,2.1,0.6,3.1,,,,,,,,,,
,4.92,903,2.1,0.4,3.1,,,,,,,,,,
,5.71,882,2.1,0.4,3.1,,,,,,,,,,
,6.49,903,2.1,0.3,3.1,,,,,,,,,,
,7.29,903,2.1,0.3,3.1,,,,,,,,,,
,8.07,903,2.1,0.4,3.1,,,,,,,,,,
,8.85,903,2.1,0.1,3.1,,,,,,,,,,
,9.63,903,2.1,0.4,3.1,,,,,,,,,,
,10.42,903,2.1,0.6,3.1,,,,,,,,,,
,11.20,882,2.1,0.3,3.1,,,,,,,,,,
,11.98,882,2.1,0.4,3.1,,,,,,,,,,
,12.76,903,2.1,0.4,3.1,,,,,,,,,,
Sunday,21,January,2007,16:11:02
028 906 021 C ,,1.9l R4 EDC SG D60,
,0.00,2184,2.7,2.7,3.9,,,,,,,,,,
,0.78,2163,2.7,2.7,6.6,,,,,,,,,,
,1.56,2184,2.7,2.4,4.7,,,,,,,,,,
,2.34,2184,2.7,2.7,7.4,,,,,,,,,,
,3.13,2184,2.7,2.4,4.7,,,,,,,,,,
,3.91,2184,2.7,2.7,4.3,,,,,,,,,,
,4.69,2184,2.7,2.4,4.7,,,,,,,,,,
,5.47,2184,2.7,2.4,4.3,,,,,,,,,,
,6.25,2184,2.7,2.5,5.1,,,,,,,,,,
,7.03,2184,2.7,2.4,3.9,,,,,,,,,,
,7.81,2205,2.7,2.7,7.4,,,,,,,,,,
,8.60,2205,2.7,2.5,5.1,,,,,,,,,,
,9.38,2205,2.7,2.7,5.5,,,,,,,,,,
,10.16,2205,2.7,2.7,6.3,,,,,,,,,,
,10.94,2205,2.7,2.7,6.3,,,,,,,,,,
,11.72,2604,1.7,3.1,41.4,,,,,,,,,,
,12.50,2793,1.3,1.3,27.0,,,,,,,,,,
,13.29,2835,1.1,1.0,25.8,,,,,,,,,,
,14.06,2856,1.0,0.7,25.8,,,,,,,,,,
,14.85,2898,0.8,0.7,26.6,,,,,,,,,,
,15.63,2919,0.7,0.7,28.1,,,,,,,,,,
,16.42,2940,0.7,0.8,25.0,,,,,,,,,,
,17.20,2940,0.7,0.4,23.8,,,,,,,,,,
,18.01,2940,0.6,0.4,24.6,,,,,,,,,,
,18.79,3528,3.2,3.5,39.5,,,,,,,,,,
,19.57,3549,3.2,3.8,37.5,,,,,,,,,,
,20.35,3549,3.4,3.8,35.9,,,,,,,,,,
,21.13,3549,3.4,3.6,37.1,,,,,,,,,,
,21.91,3549,3.4,3.5,37.1,,,,,,,,,,
,22.70,3549,3.2,3.4,36.7,,,,,,,,,,
,23.48,3444,1.8,1.5,24.2,,,,,,,,,,
,24.26,2310,2.8,1.5,16.8,,,,,,,,,,
,25.04,1428,2.8,1.5,20.3,,,,,,,,,,
,25.82,1134,2.8,0.6,3.1,,,,,,,,,,
,26.60,1344,2.8,0.6,3.1,,,,,,,,,,
,27.38,1533,2.8,1.3,3.1,,,,,,,,,,
,28.16,1512,2.8,1.3,3.1,,,,,,,,,,
,28.94,1449,2.8,1.1,3.1,,,,,,,,,,
,29.73,1449,2.8,1.0,3.1,,,,,,,,,,
,30.51,1428,2.8,1.1,3.1,,,,,,,,,,
,31.29,1407,2.8,1.0,3.1,,,,,,,,,,
,32.07,1386,2.8,0.8,3.1,,,,,,,,,,
,32.85,1386,2.8,1.0,3.1,,,,,,,,,,
,33.63,1092,2.8,0.1,3.1,,,,,,,,,,
,34.41,945,2.5,0.3,3.1,,,,,,,,,,
,35.19,882,2.0,0.3,3.1,,,,,,,,,,
,35.97,882,2.1,0.3,3.1,,,,,,,,,,
,36.75,882,2.1,0.3,3.1,,,,,,,,,,
,37.54,903,2.1,0.1,3.1,,,,,,,,,,
prosze o sugestie
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sty 21, 2007 23:27
sugeruje skorzystac z programu csv con lub innego zmieniajacego logi na czytelne bo to co wkleiles to jedna sieczka
naklo
Post autor: naklo » pn sty 22, 2007 00:38
poprawiłem
Sunday 21 January 2007 16:09:45
028 906 021 C 1.9l R4 EDC SG D60
Group A: '000 Group B: Not Running Group C: Not Running
TIME TIME TIME
MARKER STAMP STAMP STAMP
0.00 042 043 000 019 118 115 061 122 148 118
0.63 043 045 000 018 118 115 061 122 148 113
1.25 042 046 000 019 117 115 061 122 148 116
1.88 043 042 000 018 118 115 061 122 148 117
2.50 043 044 000 018 117 115 061 122 148 117
3.13 043 043 000 018 117 115 061 122 148 117
3.76 042 045 000 018 118 115 061 122 148 118
4.38 043 045 000 018 118 115 061 122 148 115
5.00 042 044 000 018 118 115 061 122 148 116
5.63 042 041 000 018 118 115 061 123 148 118
6.26 042 044 000 019 118 115 061 122 148 116
6.88 043 043 000 018 118 115 061 123 148 119
7.50 042 045 000 018 118 115 061 123 148 118
8.13 043 044 000 018 118 115 061 123 148 117
8.75 043 043 000 018 118 115 061 123 148 117
9.38 042 043 000 018 118 115 061 123 148 115
10.00 042 044 000 018 118 115 061 123 148 116
10.63 043 044 000 018 118 115 061 123 148 117
11.26 042 044 000 018 118 115 061 123 148 118
11.88 042 043 000 018 118 115 061 124 148 117
12.50 043 043 000 018 117 115 061 124 148 119
13.13 042 042 000 018 118 115 061 124 148 115
13.75 042 044 000 019 118 115 061 124 148 116
14.38 042 045 000 018 118 115 061 124 148 113
15.01 042 043 000 018 117 115 061 124 148 118
15.64 042 044 000 019 117 115 061 124 148 118
16.27 043 043 000 018 117 115 061 124 148 113
16.90 043 044 000 018 117 115 061 124 148 117
17.52 042 044 000 018 118 115 061 124 148 118
18.15 042 044 000 018 117 115 061 124 148 118
i nastepne
Sunday 21 January 2007 16:10:31
Group A: '004 Group B: Not Running Group C: Not Running
Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve
TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70 TIME TIME
MARKER STAMP /min °ATDC °BTDC % STAMP STAMP
1.02 903 2.1 0.4 3.1
1.80 882 2.1 0.4 3.1
2.58 903 2.1 0.4 3.1
3.36 903 2.1 0.6 3.1
4.14 882 2.1 0.6 3.1
4.92 903 2.1 0.4 3.1
5.71 882 2.1 0.4 3.1
6.49 903 2.1 0.3 3.1
7.29 903 2.1 0.3 3.1
8.07 903 2.1 0.4 3.1
8.85 903 2.1 0.1 3.1
9.63 903 2.1 0.4 3.1
10.42 903 2.1 0.6 3.1
11.20 882 2.1 0.3 3.1
11.98 882 2.1 0.4 3.1
12.76 903 2.1 0.4 3.1
Sunday 21 January 2007 16:11:02
0.00 2184 2.7 2.7 3.9
0.78 2163 2.7 2.7 6.6
1.56 2184 2.7 2.4 4.7
2.34 2184 2.7 2.7 7.4
3.13 2184 2.7 2.4 4.7
3.91 2184 2.7 2.7 4.3
4.69 2184 2.7 2.4 4.7
5.47 2184 2.7 2.4 4.3
6.25 2184 2.7 2.5 5.1
7.03 2184 2.7 2.4 3.9
7.81 2205 2.7 2.7 7.4
8.60 2205 2.7 2.5 5.1
9.38 2205 2.7 2.7 5.5
10.16 2205 2.7 2.7 6.3
10.94 2205 2.7 2.7 6.3
11.72 2604 1.7 3.1 41.4
12.50 2793 1.3 1.3 27.0
13.29 2835 1.1 1.0 25.8
14.06 2856 1.0 0.7 25.8
14.85 2898 0.8 0.7 26.6
15.63 2919 0.7 0.7 28.1
16.42 2940 0.7 0.8 25.0
17.20 2940 0.7 0.4 23.8
18.01 2940 0.6 0.4 24.6
18.79 3528 3.2 3.5 39.5
19.57 3549 3.2 3.8 37.5
20.35 3549 3.4 3.8 35.9
21.13 3549 3.4 3.6 37.1
21.91 3549 3.4 3.5 37.1
22.70 3549 3.2 3.4 36.7
23.48 3444 1.8 1.5 24.2
24.26 2310 2.8 1.5 16.8
25.04 1428 2.8 1.5 20.3
25.82 1134 2.8 0.6 3.1
26.60 1344 2.8 0.6 3.1
27.38 1533 2.8 1.3 3.1
28.16 1512 2.8 1.3 3.1
28.94 1449 2.8 1.1 3.1
29.73 1449 2.8 1.0 3.1
30.51 1428 2.8 1.1 3.1
31.29 1407 2.8 1.0 3.1
32.07 1386 2.8 0.8 3.1
32.85 1386 2.8 1.0 3.1
33.63 1092 2.8 0.1 3.1
34.41 945 2.5 0.3 3.1
35.19 882 2.0 0.3 3.1
35.97 882 2.1 0.3 3.1
36.75 882 2.1 0.3 3.1
37.54 903 2.1 0.1 3.1
prosze o pomoc w analizie
jareczek
Post autor: jareczek » śr gru 12, 2007 14:36
naklo,
Witaj!
mam podobny problem z kątem wtrysku jaki ty miałeś w powyższym poście (identyczne logi z vaga). JAk poradziłeśsobie z tym problemem?
Możesz odpisać?
jareczek
Adamm
Post autor: Adamm » śr gru 12, 2007 15:34
mysle ze prawidlowe ustawienie rozrzadu powinno zalatwic sprawe :P
macem
Post autor: macem » czw kwie 16, 2009 23:24
witam czyli co źle złożony rozrząd ? bo ja mam podobnie po wymianie i chodzi głosniej i walcze już pół roku z tym.
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » czw kwie 16, 2009 23:48
macem pisze:czyli co źle złożony rozrząd ?
kąt wtrysku zapewne do ustawienia i po bólu
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 41 gości
