Za duzo oleju...
- Stecko
Za duzo oleju...
Wlasnie jestem po zmianie oleju w moim klekocie, potraktowalem go od serca i troszke przelalem :/ Pytanko czy tzreba zlac spowrotem czy on sobie to spali:) Wg bagnetu mam jakies 2mm ponad max ( powyzej wgietej czesci) czy to sporo za duzo??
pozdr
pozdr
- Łukasz_Mk2
- Mistrz KieroVWnicy
Stecko, ja miałem bardzo podobnie w moim klekocie
Niestey ale porponuje Ci to zlać zeby wróciło do stanu max !! bo potem bedzie nie wesoło jak Ci zacznie wyciskać ten olej uszczelkami !! tak ze lepiej zlać a jak najlepiej to wejdz pod auto i odkręć korek ... co prawda sie ubrudzisz troche ale naprawde proponuje to zrobić
- prezes861
Kupiłeś mniejszy filtr to i weszło mniej oliwy
ale równie dobrze przyczyną może być wgięta miska olejowa.
A nadmiar oliwy wyciągnij przez prowadnice bagnetu, kup cienki wężyk np. 5mm, dużą strzykawke i sie nie pobrudzisz.
[img]http://szypulscy.pl/zst.stargard/zst.stargard_mini.jpeg[/img]
[url]http://ZST.STARGARD.pl/[/url]
co?? chyba o cisnieniu decyduje pompa, a nie stan oleju.Łukasz_Mk2 pisze:dla bezpieczenstwa lepiej zlać. Może byc ze przepali a moze byc ze bedzie za duze cisnienie i cos nie wytrzyma
Na korku pisze, że jak jest za duzo oleju uszkodzić sie moze katalizator, ale na Twoim miejscu bym sie tym nie przejmował 2mm jest w tolerancji.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
