Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
dawid018
Post autor: dawid018 » wt gru 11, 2007 22:25
Dreak'e, jakie masz założone opony??
obecne mkII by dawid018
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » wt gru 11, 2007 23:22
dawid018 pisze:Dreak'e, jakie masz założone opony??
to na pewno nie tra opony bo mam 175/75 r13 chociaż głowy sobie za to nie dam uciąć bo to zimówki a zimówek nie pamiętam dokładnie ale opony na pewno nie
dawid018
Post autor: dawid018 » wt gru 11, 2007 23:29
Dreak'e, u mnie jest to samo że przy nierównościach przyciera.tyle że u mnie lewy tył i to własnie opona trze. z tym ze ja mam 175/70/14
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » śr gru 12, 2007 19:34
poprawka mam 175/70 r13 i to na pewno nie jest opona.... dzisiaj sprawdzałem jak sie naciśnie na postoju a trzeba mocno nacisnąć to od razu ten dźwięk słychać takie skrzypienie nie mam pojęcia co o tym sądzić bo wygląda na to ze nawet amortyzator nie zdąży sie ugiąć a już to słychać wiec nie wiem może mocowanie tutaj na górze będę chyba musiał wyjąć cala tylna kolumnę może jakaś gumka sie wyrobiła których pełno w tym górnym mocowaniu... :grrr:
maksio200
Post autor: maksio200 » śr gru 12, 2007 19:50
Dreak'e, Może to odbój Ci skrzypi? u mnie na jesień zaczął skrzypieć odbój i osłona. To przesmarował mi znajomek i już jest cichutko. Może to jest to.
viewtopic.php?t=111685" onclick="window.open(this.href);return false; Moja była maszynka ;)
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » śr gru 12, 2007 21:06
nie wykluczam takiej opcji bo już mi brakuje pomysłów czym Ci to przesmarował??
dawid018
Post autor: dawid018 » śr gru 12, 2007 21:52
Dreak'e, może tuleja belki??
maksio200
Post autor: maksio200 » śr gru 12, 2007 22:50
Dreak'e, Tawotem czy nawet jakimś innym smarem możesz. Tylko że on mi najpierw oczyścił go a potem przesmarował.
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » śr gru 12, 2007 23:26
nie wiem czy jutro dam rade rozebrać ta kolumnę bo w piątek mam szkole ale będę coś działać.... co do tulejki to nie wiem wiem ze coś mi zaczęło stukać i to chyba będzie to ale czy to ma jakiś związek z tym "skrzypieniem"?? a co do smarowania to zrobię tak tylko muszę to wszystko wyjąć najpierw ale dzięki ;)
maksio200
Post autor: maksio200 » czw gru 13, 2007 00:30
Dreak'e, Spokojnie powinienes sie z tym wyrobić jutro :) Życzę powodzenia i napisz czy coś pomogło.
Królik88
Post autor: Królik88 » czw gru 27, 2007 11:37
Dzisiaj byłem na przeglądzie technicznym. Pojechałem do pierwszego, lepszego diagnosty i nie przeszedłem przeglądu z powodu gleby. Diagnosta stwierdził, że kąt wahacza jest niedopuszczalny, oddał dowód i dał do zrozumienia, że załatwię to tylko na lewo.
(Oczywiście podjechałem gdzie indziej, to tylko śmiali się, że tak nisko i przegląd już jest.)
Ale jak to ma się do przepisów? Czy rzeczywiście miał o co się przyczepić, czy po prostu szukał okazji do łapówki?
Były: MK3 1.8 AAM, MK3 2.0 16V ABF, Omega B FL 2.2
Jest: Octavia 1 1.8T
guti
Post autor: guti » czw gru 27, 2007 12:17
CHKDSK pisze:Ale jak to ma się do przepisów? Czy rzeczywiście miał o co się przyczepić, czy po prostu szukał okazji do łapówki?
czepiał sie i tyle :) moj diagnosta tylko wyzywa na te pier.... tuningi bo on musi garba cwiczyc zeby sobie popatrzec pod maska, ale ogolnie mu sie podoba.
*daniel*
Post autor: *daniel* » czw gru 27, 2007 13:53
haha na przeglądach to sa akcje i w warsztach jak sie podjedzie zglebionym autem to patrzą jakby sie z marsa było :axe:
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
TasaK
Post autor: TasaK » czw gru 27, 2007 15:49
Ja tam przegląd przeszedlem ale z tego co mój diagnosta mi tłumaczył to jak obnizą się auto to obniża się środek ciężkości. Zeby taka gleba byla legalna trzeba robić wtedy jakąś ekspertyze. A jak by się ktoś czepiał co do obniżenia to jeżeli ma się auto ściągane z niemiec najlepiej tłumaczycz że takie już się kupiło. W niemczech gleba jest dopuszczalna.
Wróć do „Zawieszenia”
