Żarówki wesce rozdzielczej!!!
- dzikusek99
- dzikusek99
Mozesz na forum poczytac o roznych przerobkach. Na allegro gosciu sprzedawal za 15 zl caly pasek diod ( 6 na pasku) Wkladales je w w miejsce zilonej foli, tej co masz nad zegarami. Twierdzil ze super efekt. Przy 6 diodach moze i tak bo z tego co wiem to diody swieca punktowo. PozdrawiamLookas pisze:w golfie 3, a jesli wymieniam żarówki na diody to tez wystarcza 2??
diody swieca punktowo jak sa na koncu zaokraglone , ja mam u siebie zalozony pasek diod 8szt i diody musza byc na koncu plaskie wtedy ladnie rozchodzi sie swiatlo po calych zegarach i nie widzac zadnych punktow z diod, na allego kupilem za 15zeta diody sa takjakby szlifowane i matowe .Po zalozeniu efekt rewelacyjny polecam takie rozwiazanie jest nie drogie a efektowne. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
