Problem ze sprzeglem
witam
jade dzis sobie wciskam sprzeglo a tu pedal mi zostal przy podlodze.czy to linka sprzegla?
tak mi sie wydaje bo pedal chodzi luzno jak go reka ruszam ale wole sie upewnic na czym stoje.orientujecie sie jakie koszta naprawy u mechaniora srednio i czesci?
Komu w droge temu trampki na noge
jezeli linka jest z samoregulatorem to moze samoregulator przeskoczyl, u mnie wlasnie tak sie stalo, rozwiazuje to w ten sposob ze jak przeskoczy to wysiadam otwieram maske i naciskam na ten element gumowy z linka co naciska na lape, linka sie podciaga i mozna jechac dalej, musisz sprawdzic czy linka sie urwala calkowicie, pociagnij ja z komory silnika tak zeby wyszla ta guma ze sciany grodziowej
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
A jesli barkuje tej gumy na mocowaniu linki to co sie stanie? Bo mi ostatnio strzelilo mocowanie, i nie znalazlem juz gumy. Dalem same nowe blaszki bez gumy.
[ Dodano: 29 Lis 2007 13:48 ]
acha, jeszcze jedno, jesli mam walniety samoregulator to w jaki sposob to odczuje podczas uzytkowania sprzegla? (nie chodzi mo o test samoregulatora poprzez pieciokrotne nacisniecie sprzegla itd, lecz o samo urzytkowanie sprzegla).
[size=150]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121931[/size]
[img]http://img263.imageshack.us/img263/3299/beznazwy1tx7.gif[/img]
bylem dzis u mechaniora i powiedzial ze jest linka cała i że jest z samoregulatorem.bedzie jutro sprawdzal dokladnie czy linka wyskoczyla tylko czy cos w sprzegle sie posypalo.boje sie ze bedzie chcial mnie naciagnac i powie że cos tam jest do wymiany.a taka linka 130 zl u mnie w miescie.potrzebuje auta ale na swieta dodatkowe wydatki to wiadomo że nie fajna sprawa.naprowadzcie mnie żebym nie byl calkiem zielony i zeby mnie nie oskubali.jesli linka jest cala to co moze byc jeszcze ze sprzeglem?kazda podpowiedz bedzie cenna
dzieki z gory
pozdrawiam/kaktus1
dzieki z gory
pozdrawiam/kaktus1
właśnie miałem ten sam problem w moim mk3 objawy jak przy urwanej lince okazało sie że kupiłem nowe sprzęgło nie potrzebnie( koszt 320 ) ale wymieniłem przy okazji z uwagi na koszt robocizny (150) a uszkodzenie było takie na wałku do którego podpięta jest linka sprzęgła pękł taki pierścionek i przeskoczył na frezach wymieniłem cały ten dekielek z tym wałkiem mechanik wzioł za niego siedemdziesiąt złotych ale nie był nowy
tomekprezes
Halik82, jesli masz walniety samoregulator to nie wysprzeglasz dobrze skrzyni i szybki koniec dla synchronizatorow moze byc nie unikniony, ja wymienilem linke na taka z regulacja reczna, olej z poprzedniej skrzyni wygladal jak by do niego nasypac brokatu mosieznego
Pozdrawiam T.O.B.I.
T.O.B.I., robilem test samoregulatora (5 razy wcisnac sprzeglo i pozniej nacisnac dzwignie kolo skrzyni) i niby jest ok. Dzwinia poszla w dol na jakies 3 cm. Ale wymienilem tez olej w skrzyni
:) To co z niej wylecialo wygladalo jak..... w sumie to nawet nie mialo wygladu
Zalalem syntetyk Shella i jak na razie ani jednego zgrzytu
Jest tez taka sprawa: 1. wciskam sprzeglo 2. wbijam bieg 3. puszczam sprzeglo i w polowie slychac takie srednio ciche cchhhrrrr
Slyszalem ze to jakies sprezynki w sprzegle czy cos. Mam sie bac?
Tak juz jest od roku i jak na razie wszystko ok
[size=150]
nie podczas wbijania biegu tylko przy puszczaniu sprzegla jest grrrrrrr? a co do linki to mi jedna pekla z samoregulatorem, wymienilem na nowa sachsa ale w juz za tydzien dwa byla przewidziala wymiana skrzyni (z gwarancja rozruchowa), mechanior zalozyl skrzynie, okazala sie jebnieta piszczala na piatce (miala dluzsze biegi), wymienilem na nastepna piszczala na piatce i rzezila (miala strasznie krotkie biegi) ta to juz calkiem *#cenzura#* olej w niej byl z mosieznym brokatem, wymienilem na kolejna i ta tez szumi wiec mam juz dosc, wymienilem olej na mineralny troche gestrzy i lepiej biegi wchodza, a do tego linke z reczna regulacja bo na sachsie zdazalo sie ze pedal wpadal w podloge i nie moglem wysprzeglic, ale jeszcze musze sterowanie przesmarowac i pod lewarkiem to lozysko wymienic chyba
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 189 gości
