Silniczek krokowy a WD40
Halik82
Post autor: Halik82 » czw gru 13, 2007 13:50
Mam malutkie pytanie :) W weekend czyscilem silniczek krokowy benzyna ekstrakcyjna i jest lepiej ale czy moglbym tam prysnac WD40 zeby slimak lepiej chodzil? Nie zaszkodzi mu to?
pozdrawian
halik
[size=150]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121931[/size]
[img]http://img263.imageshack.us/img263/3299/beznazwy1tx7.gif[/img]
tomtat
Post autor: tomtat » czw gru 13, 2007 14:10
Ekstrakcyjną bardzo dobrze, ale teraz nie ma smarowania. WD jest cienkie. Wlej do niego dużo nafty i dobrze wytrzep, żeby za dużo nie zostało jej w środku.
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw gru 13, 2007 14:11
nie wolno tego robić gdyż WD40 wypłukuje smar który jest za zębatkach
rozbierz go i nasmaruj zębatki smarem do przesuwnic
misiek
Post autor: misiek » czw gru 13, 2007 14:27
Halik82 co do WD40 to jest tak jak pisze Szosownik, weź ewentualnie zrób jak on pisze lub zastosuj smar w spreju
:-k ...
Halik82
Post autor: Halik82 » czw gru 13, 2007 16:19
hmmm, a taki silikonowy w spray'u moze byc? Bo taki niedawno nabylem :)
[ Dodano: 13 Gru 2007 15:21 ]
Przyznam sie tez do czegos.... Benzyna za bardzo sobie nie radzila i uzylem tez srodka do czyszczenia silnikow :) Duzo lepiej czyscil :) Ale nic sie nie stalo z silniczkiem.
[size=150]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 126 gości
