Brak swiatla mijania w lewej lampie
sewooo
Post autor: sewooo » czw gru 13, 2007 19:03
Witam!! Tak jak w temacie nie ma światła krótkiego w lewej lampie
Sprawdzałem żarówkę ale jest ok bo wkładałem nową i dalej nic, więc poprzez prubówkę sprawdziłem czy jest prąd w tym kablu gdzie powinien no i oczywiście nie ma ale tera gdzie szukać przyczyny. Może ktoś wie. Proszę o pomoc bo z elektryką to ja nie mam zbytniego doczynienia. A cha nie ma tylko krótkiego światła natomiast jest długie wiec w czym tkwi problem proszę o pomoc!!
Ostatnio zmieniony pt gru 14, 2007 13:24 przez sewooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 13, 2007 19:08
najpierw sprawdź bezpiecznik
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » czw gru 13, 2007 19:11
A jakie to jest światło krótkie może ktoś mi wytłumaczy :panna:
gedeon77
Post autor: gedeon77 » czw gru 13, 2007 19:28
Nie wiem jak to potraktować?Nabijasz się czy co?Chyba że jesteś jakimś zwolennikiem poprawnego nazywania rzeczy tak jak mają faktycznie nazwę,a nie zwyczajowo?!
w razie co:
Na początku masz:
Światła mijania (zwane także krótkimi) - rodzaj świateł silnikowych pojazdów drogowych, używanych podczas wymijania pojazdów (stąd nazwa) na drodze. Włączanie tych świateł jest obowiązkowe łącznie lub zamienne ze światłami drogowymi zawsze od zmierzchu do świtu, a także w tunelach, w warunkach pogorszonej przejrzystości powietrza (mgła, silne opady deszczu lub śniegu, zadymienie itp.) oraz podczas holowania. Włączanie świateł jest obowiązkowe także podczas ruchu pojazdu w dzień, jeżeli nie jest on wyposażony w światła do jazdy dziennej.
wajda1
Post autor: wajda1 » czw gru 13, 2007 19:38
Paweł Marek pisze:najpierw sprawdź bezpiecznik
jestem za, możliwe ze bezpiecznik sie spalił,ewentualnie przeczyść wtyczkę przy świetle,bo możliwe ze dostał sie prod,i nie przekazuje prądu :)
[url=http://imageshack.us][img]http://img217.imageshack.us/img217/1164/95ad095b5ec71a8apa6.jpg[/img][/url]
guti
Post autor: guti » pt gru 14, 2007 12:39
low beam left, taki jest opis bezpiecznik do swateł krótkich -mijania.
zajac
Post autor: zajac » pt gru 14, 2007 15:54
pierwszy z lewej w skrzynce bezpiecznikow
a jesli nie bezpiecznik to wizyta u eletryka ok 40 zl jest to czesta przypadlosc mk2 ze cos sie dzieje w skrzynce z bezpiecznikami
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
esio10
Post autor: esio10 » pt gru 14, 2007 16:01
a masz swiatla drogowe <dlugie> bo ja mialem taka sprawe ze w obu reflektorach nie swiecily swiatla mijania a drogowe byly - nie byl to bezpiecznik , nie byla to zarowka nie byl to przelacznik a przekaznik- wizyta u elektryka wraz z wymiana 30 zl
guti
Post autor: guti » pt gru 14, 2007 16:18
esio10 pisze:a masz swiatla drogowe <dlugie> bo ja mialem taka sprawe ze w obu reflektorach nie swiecily swiatla mijania a drogowe byly - nie byl to bezpiecznik ,
Odp. :dol: czytamy ze zrozumieniem :)
sew1 pisze:Tak jak w temacie nie ma światła krótkiego w lewej lampie
sew1 pisze:A cha nie ma tylko krótkiego światła natomiast jest długie wiec w czym tkwi problem proszę o pomoc!!
a w mk II nie ma przekaznikow do swiatel, trzeba sobie samemu załozyc, ale jezeli nawet to byłby przekaznik
to dwie lampy by nie działały na mijania , a tu tylko jedna :)
ssuchyy
Post autor: ssuchyy » pt gru 14, 2007 20:30
Kolego sprawdz kostkę przy lampie czesto koroduje tzn. zielen rosnie i to jest problem u mnie było podobnie. Są też kostki w okolicach kolumny kierowniczej w okolicach zbiorniczka z płynem do spryskiwaczy też lubią korodowac:)
sewooo
Post autor: sewooo » pt gru 21, 2007 23:58
Rzeczywiście! Tak jak wiekszość miałą racje BEZPIECZNIK!!!
Tylko jest ciekawa rzecz ponieważ nie był spalony, nawet nadpalony, próbówka pokazywała że prąd przewodzi czyli nie ma przerwanego przejścia teoretycznie bezpiecznik dobry. Ale jak sie okazało że za jego miejsce włożyłem inny "new" :grin: to lampka zadziałała Dzięki Wam za odpowiedzi
I BEDE PAMIETAŁ- ZAWSZE SPRAWDŹ DOKŁADNIE BEZPIECZNIKI !!!! :grin: :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
