Oświetlenie schowka
BIart
Oświetlenie schowka
Post autor: BIart » pt gru 14, 2007 12:14
Witam mam mały problem. W moim golfiku nie paliła się lampka w schowku więc ją wymieniłem. Jednak teraz jest kolejny problem bo jak się zapala światła to ona cały czas się świeci. Czy zna ktoś na to radę ?
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » pt gru 14, 2007 12:18
sprawdz wyłacznik od zamknięcia schowka
ZMIENNIK1313
Post autor: ZMIENNIK1313 » pt gru 14, 2007 13:25
Marcin_87 pisze:sprawdz wyłacznik od zamknięcia schowka
a ja podepnę się do tematu jak się wymontowywuje ten włącznik bo u mnie jest on popsuty... pozdrawiam
nigdy nie mów nigdy:)
kiss
Re: Oświetlenie schowka
Post autor: kiss » pt gru 14, 2007 13:44
Włącznikiem lampki jest ta czarna dzwigienka. Trzeba wymontować schowek i sprawdzić czy prawidłowo działa. Obrazek
BIart
Post autor: BIart » pt gru 14, 2007 18:10
dzięki za info ;)
bling_bling
jaka zarówka
Post autor: bling_bling » pt gru 14, 2007 18:49
a jaki rodzaj żarówki tam wchodzi i gdzie zanjduje sie to swatelko w schowku
Patryk
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt gru 14, 2007 19:47
Żarówka M12V 3W rurkowa lecz krutsza nisz zwykłe pasuje nawet z TICO
BARTEK W.
Post autor: BARTEK W. » ndz gru 23, 2007 14:34
U mnie to światełko niedziała, wymieniłem żarówkę, sprawdziłem bezpiecznik i nic dalej nieświeci, mozna i bez tego życ ale jak już jest to pasowałoby żeby świeciło.
greg
Post autor: greg » ndz gru 23, 2007 14:46
pszczyna pisze:mozna i bez tego życ ale jak już jest to pasowałoby żeby świeciło.
wyjmij lampkę i ją napraw
BARTEK W.
Post autor: BARTEK W. » ndz gru 23, 2007 14:58
No tak naprawić , ale nie mam pojęcia jak? Obwód się zamyka, a mimo to nie świeci.
pako.tomasz
Post autor: pako.tomasz » ndz gru 23, 2007 15:04
Czy w każdym modelu MK3 jest takie oświetlenie schowka. Ja w swoim z 95r 1,4l nie znalazłem, choć przyznam się, że intensywnie nie szukałem takiego oświetlenia, tak tylko zajrzałem.
tomasz28
Post autor: tomasz28 » ndz gru 23, 2007 15:32
To i ja się podczepie czemu u mnie w bagażniku w Mk4 nie działa światełko a żarówka ok
greg
Post autor: greg » ndz gru 23, 2007 16:16
tomasz28 pisze:To i ja się podczepie czemu u mnie w bagażniku w Mk4 nie działa światełko a żarówka ok
pewnie dlatego ze padł ci mikrostyk zamka klapy :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
