czy elektr lusterka maja zawsze grzanie?
wydaje mi sie ze tak ale wole sie przed sprzedaz upewnic
czy jak sa elektryczne to 100% maja grzanie?
http://www.mapet-TUNING.com
- czarna małpa
cdn...
Cze all.Miałem kiedys inny samochód,inna marke,lusterka miałem podgrzewane,elektrycze,ale one niebyły podłączone do tylnej szyby,grzały oddzielnie,niezaleznie czy ogrzewanie tylnej szyby było włączone.Dodam że autko było juz leciwe,bmw 320 z 86 roku.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
tak ja wiem ze w mk3 grzeja razme z tylnia szyba bo tak mam
wystawilem lusterka elektrycnze na allegro jak grzane i el regulowane i koles mnei zaskoczyl pytaniem czy na 100% tez grzeja wiec sie zatsanowielm i dalem temat bo wg mnei tez byly tylko ele to od razu i grzane
w etce teraz patrzylem to wszedzie jest raczej np szklo lusterka do lusterka grznaego i el . regulowanego
czyli chyba fakt zawsze jak regulowane to i grzane
dzieki
dzieki
a tak pytanie jakie kolory (ktore przewody) doprowadzaja napiecie do grzania lusterek lewa i prawa strona u mnie nie dziala ani lewe ani prawe przy samym właczniku podgrzewania tylnej szyby wszystko wyglada ok tylna szyba grzeje ? moga byc jeszcze maty przepalone ale maloprawdopodobne aby w 2 naraz padła....
dzieki za info
dzieki za info
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
Nie wiem jak jest w golfie, ale ja np. w passacie B4 mam elektryczne lusterka i nie są one podgrzewane.
I jest tak fabrycznie. Z lusterek wychodzą tylko kable od sterowania, nie ma podgrzewania.
kabli u mnei wychodzi 5 z tego co sprawdzilem w etce wychodzi ze kazde byly grzane
sprawdzlame dla roku 93 golf3
Jeśłi 5 kabli to napewno grzane.
W ETCE faktycznie wszystkei są podgrzewane
Widać passaty wychodziły zubożone
- george_79
abpel, Sprawdź czy dochodzi prąd do lusterek - lustra w dół na maksa potem "wyklikujesz" je z mocowania i widzisz bebechy.
Ja mam ten sam problem - lustra nie grzeją. Sprawdziłem czy prąd dochodzi i okazuje się że napięcie jest, a szlag trafił maty grzejące. Może wystarczy przeczyścić styki kabli które dochodzą do lusterek?
Na forum była gdzieś fotoporada jak wymieniać maty/siatki grzejące...
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2007 02:03 przez george_79, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
no to cię zaskoczęabpel pisze:maloprawdopodobne aby w 2 naraz padła...
mi jednego dnia padła prawa mata grzejna a drugiego dnia padła lewa
:gora: KLIKNIJ :gora:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
