Jak odłaczyć fabryczny alarm ??? Pomocy
alwarro
Post autor: alwarro » wt paź 23, 2007 17:01
Posiadam golfa III 1994 roku z fabrycznym alarmem , alarm ten unieruchomił mi samochód , co mam teraz zrobić ?? jak go można odłączyć ?? czy jakoś zblokować ?? gdzie jest jego zasilanie ?? proszę o pomoc
damcio151
Post autor: damcio151 » wt paź 23, 2007 17:50
wyjmij go i sprawdź wszystkie luty i ścieżki ...... jeżeli są dobre to omiń przekaźniki
agrala
Post autor: agrala » wt paź 23, 2007 17:50
Wiesz w ktorym miejscu on jest. Jezeli tak to go rozkrec, w srodku powinny byc 2 przekazniki: jeden od kierunkow a drugi od odciecia zaplonu-musisz zewzec ten drugi na wyjsciu
alwarro
Post autor: alwarro » wt paź 23, 2007 17:58
Wiem ,wiem gdzie on jest , ale nic nie mogę z nim zrobić, ja chce go wogule wyrzucić bo odciął mi pompę , rozrusznik ,domykanie szyb , i do tego ciągle się załącza .,, jak go wyrzucić wogóle ??
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt paź 23, 2007 18:00
agrala, w faq jest moja porada http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824
agrala
Post autor: agrala » wt paź 23, 2007 18:16
dzieki jaszczur ale to nie dla mnie tylko dla alwarro
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt paź 23, 2007 18:17
agrala, :bajer: jeden czort niech ma pomyliłem się :bigok:
agrala
Post autor: agrala » wt paź 23, 2007 18:22
spruboj zewrzec te przekazniki i odciaz zasilanie od alrmu
alwarro
Post autor: alwarro » wt paź 23, 2007 19:09
Niestety zwieranie przekaźników nic nie daje , znajduje się jedynie pompa , a gdzie jest zasilanie alarmu ??
agrala
Post autor: agrala » wt paź 23, 2007 19:39
musisz patrzec miernikiem gdzie jest +12V na kostce od alarmu
alwarro
Post autor: alwarro » wt paź 23, 2007 20:46
No tak tylko tam jest conajmniej kilka przewodów które mają 12 volt , i mam jeszcze pytanie , od nośnie tych zdjęć mianowivie na zdjęciu numer 7 jest taka mała puszka co to jest , bo ja tego chyba nie mam , na co to ma wpływ >>??
[ Dodano: 24 Paź 2007 20:21 ]
nie mogę sobie poradzić , co mogę jeszcze zrobić ??
Alienzorg
Post autor: Alienzorg » pt gru 14, 2007 19:22
alwarro, Wymontowałeś alarm ?
wiesgaj
Post autor: wiesgaj » sob gru 15, 2007 11:38
Chciałbym się włączyc bo mnie też odcią pompę paliwa .
Czy mógłby mi ktoś pomóc i napisać gdzie jest ten alarm.
[ Dodano: 15 Gru 2007 10:38 ]
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2007 11:39 przez wiesgaj, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
