Ile wam pali diesel?
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » pt gru 14, 2007 20:10
popatrz na forum ile osób jest po twojej stronie tzn ze nie wierzy w niskie spalanie na poziomie 5 l... i to powinno ci samo nasunąc wnioski.....
damcio151
Post autor: damcio151 » pt gru 14, 2007 20:17
vagin5 daj sobie spokój z kalkulatorem przeliczeniami i innymi pierdołami ... ważne są fakty .. ludzie różnie jeżdżą i nie dziw się że spalanie w TDI wychodzi około 4-5 l w trasie... Niektórzy często hamują silnikiem i jeżdżą z prędkością 90-100km/h ( często też jadą na luzie)
To że Twój brat kupił sobie TDI i tyle mu pali nic nie znaczy !! niech jedzie na vaga i sprawdzi sobie czy wszystko dobrze mu funkcjonuje
vagin5 pisze:Ty nogą podaesz sygnał jaką moc ma uzyskać a on za wszelką cene to realizuje!
Nie do końca :P powiedzmy że czujnik pedału hamulca jest uwalony to będziesz mógł kopać w pedał gazu i nic nie zrobisz ... tak samo jest z przeładowaniem ;)
vagin5 pisze:3,5 litra na 100
zgadzam się ... to już lekka przesada :P
Ostatnio zmieniony pt gru 14, 2007 20:35 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
paja
Post autor: paja » pt gru 14, 2007 20:47
damcio151 pisze:vagin5 napisał/a:
3,5 litra na 100
Słyszałem że w lupo to faktycznie realny wynik.
ssuchyy
Post autor: ssuchyy » pt gru 14, 2007 20:55
moj golfik pali lato trasa nie przekraczam 90 5.5 trasa ok 7-8 miasto(daje po garach) zima ok 6 trasa(daje po garach) miasto ok 8-9 (daje po garach) :pub: :smoke:
vagin5
Post autor: vagin5 » pt gru 14, 2007 22:03
Nie do końca powiedzmy że czujnik pedału hamulca jest uwalony to będziesz mógł kopać w pedał gazu i nic nie zrobisz ... tak samo jest z przeładowaniem
zakładam że auto jest dpełno sprawne bez jakich kolwiek wad.
dieslami jeżdzę już wiele lat, miałem stycznośc z wieloma klekotami na pompach rozdzilaczowych sekcyjnych i rotacyjnych, jak i autami na PD czy CR. skutek był jedno znaczny, wzrost mocy i znikomy spadek paliwożernosci.
podam prosty przykład na starych silnikach z lat 30tych jeszcze
Jelcz 317 pojemnosć silnika 12 litrów moc 200km moment obrotowy ogromny, ale Mi nie znany, ta sama wersja silnika ale z turbiną juz miała 240 konny silnik i spalanie na posiomie miedzy 35, a 40 litrów. i teraz scania 124l pojemnosć silnika 10,5 litra moc 420 km sa i słabsze i mocniejsze, silnik na PD mocno za awansowany technologicznie turbo VNT IC i tak dalej ogólny postęp technologiczny i spalanie na poziomie 35 do 40 litrów. i więcej.
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » pt gru 14, 2007 22:31
to co powiesz na 3,0 v6 tdi 240koni on nie da rady spalic w cyklu miesznym 12czy 13 litrów bo według twojego wzoru 1l paliwa na 9 litrów powietrza nie da rady miec tak niskiego spalania wporównaniu do mocy.... z tego co czyta łem na forum to pisali ze ma mniejsze ale pisze ci z górką...
[ Dodano: 14 Gru 2007 21:32 ]
[vagin5, no ale ty wiesz swoje...
paja
Post autor: paja » pt gru 14, 2007 22:39
3.0 np w bmw 5 z 2000r, średnie spalanie 8l, audi a8 3.0 albo 3.3 nie pamiętam niestety ok 9l w cyklu mieszanym. Ale szczerze mówiąc to już sie pogubiłem w tej dyskusji :)
vagin5
Post autor: vagin5 » sob gru 15, 2007 09:14
coiepsko Ci idzie to liczenie, powietrze idzie spreżyć to też miedzy innymi montuje się turbiny aby spręzając powietrze zdołały zamiast llitra to wtłoczyc 2 litry powietrza teoretycznie. tak jak to też teoretycznie turbo daje do 30% więcej mocy.
dla porównania kmpel z pracy jeździ mieciem 2,7 litra cdi układ wtryskowy CR spalanie na mieście koło 15 do 17 litrów w porywach, trasa koło 8 do 10 litrów.
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » sob gru 15, 2007 16:48
wejdz na strone http://vwgolf.pl/ tam cos ciekawego dla ciebie jest....
Volkswagen Touareg z ulepszonym silnikiem V6 TDI
zadowala się teraz średnim spalaniem 9,6 litra oleju napędowego na 100 km.
[ Dodano: 15 Gru 2007 15:49 ]
dobra wilicz mi spalanie dal silnika 1Z jakie według ciebie jest bo widze ze ty tylko madsz racje na tym forum.
vagin5
Post autor: vagin5 » sob gru 15, 2007 17:05
krzys-jeruzal, widzę że Ci argumntów brakuje, co świadczy że nie masz pojęcia o czym piszesz a spalanie jakie jest faktycznie to miedzy 5,5 do 8 itrów ON.
a tak btw. nie zaóważyłeś że spalanie jakie zasze producent podaje dla danego modelu auta z reguły jest zaniżone? lub podane kryteria od do , a za zwyczaj spalanie jest pośrednie.
paja
Post autor: paja » sob gru 15, 2007 17:15
vagin5, nie koniecznie, sam miałem dwa golfy krótych spalanie był zawyżone
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » sob gru 15, 2007 17:54
Mi ostatnio coś dużo pali... Mam 1Z 1.9 TDI 90 KONI, wlałem 12 litrów i zrobiłem raptem około 120-140 km w mieście :(( To dobrze czy źle ??
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
vagin5
Post autor: vagin5 » sob gru 15, 2007 18:08
to średnio 10 na 100 troche dużo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
